nochmal thema nebler
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von flo_fi, 12. August 2006.
  1. flo_fi
    flo_fi Forums Fortgeschrittene(r)
    28. April 2006
    hi,
    irgendwie bin ich in der SuFu nich so richtig weitergekommen.
    Also ich will die nebelscheinwerfer in meinen Mk4 einbauen.
    die neblescheinwerfer an sich hab ich schon.
    die kabel im motorruam liegen auch schon.
    jetzt fehlen mir nur noch das relais, der kabelbaum für den innenraum und der schalter. (fehlt noch was?)
    Ford will für die 3 sachen knapp 100 euro haben. krieg ich das auch irgendwo billiger her?
    Was für ein relais brauch ich genau? kann ich das auch bei conrad o.ä. bekommen?
    danke für die hilfe :roll:
    mfg flo_fi
  2. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Das teure ist der Kabelbaum denke ich mal, das Relais kann ja nicht so teuer sein, wenn doch ich hab noch ganz viele davon ;-)
    Der Schalter kostet so um die 20€ denke ich mal.
    Den Kabelbaum kannst du kaufen, musst du aber nicht wenn du mit dich mit der elektrik ein bisschen auskennst.
    flo_fi
    28. April 2006
    hi,
    danke für die antwort.
    also der schalter um die 20,-€, das relais so um die 20,-€ und der kabelbaum 55,-€.
    kenn mich schon n bisschen mit elektrik aus.
    könntest du mir (oder sonst jemand) vlt ungefähr beschreiben, wie ich den kabelbaum selber baue? wär echt cool...
    mfg flo_fi
  4. Fiestaking
    26. Februar 2003
    Ich weiß leider nicht wie der orginale Teil im Motorraum aussieht, hab meinen komplett selber gebaut, kann dir da leider nicht so recht weiterhelfen...
    Wegen dem Relais, kannst mir auch 7€ überweisen, und ich schick dir schnell eins, 20€ find ich da bisschen sehr teuer...
  5. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Also ich hab in meinem MK5 auch Nebler nachgerüstet, also wenn du sagst dass die Kabel vorne in der nähe der Nebler schonliegen, dann brauchst du keinen Kabelbaum mehr, du musst nur das Relais in Die Releaisbox oben Rechts im motorraum einsetzt und die abdeckung von dem schalter neben der Nebelschlussleuchte vorsichtig mit dem Schraubendreher raushebeln! an der Abdeckung hängt der Stecker, der an den Schalter dann drann kommt! und schon sind die nebler funktionsfähig!! also bevor du scheiße viel Geld für den Kabelbaum ausgibst, schau einfach nach, ob an der Blende der Stecker (ich meine er ist rosa) dran ist, dann weißt du bescheid!!
  6. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Mööp, leider nicht immer, bei mir liegt der Motoraumkabelbaum auch schon, aber der Innenraumkabelbaum nicht. Hier kommt es immer auf die Ausstattungsvariante an und was Ford gerade zur verfügung hatte.
    flo_fi
    28. April 2006
    hey,
    nja wie pd-mk4 schon sagte, liegen die kabel im innenraum auch nich immer. bei mir zum beispiel nicht. nur die im motorraum sind vorhanden.
    und ich glaube es liegt nur daran, was ford gerade da hatte oder verbauen wollte, denn sonst hätte ich ja die kabel in meinem ghia.
    kriegt man den kabelbaum jetzt auch irgendwo anders her bzw. hat vlt noch jemand einen?
    mfg flo_fi
  8. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    naja ok ich hab ja auch geschrieben dass er mal nachgucken soll! und ich wollte nur vonmeinen erfahrungen mit den neblern berichten, kann ja auch sein, dass ich einfach nur glück hatte!
  9. GangstaTaube
    GangstaTaube Forums Anfänger(in)
    11. Juni 2006
    ich hab auch die kabelbäume schon alle liegen! vorne im motorraum und auch im innenraum! da ist bei mir neben dem nebelschlussleuchtenschalter nenblindstopfen also hat da wo der schalter für nebler reinkommt! da liegt auch schon das kabel dafür mit stecker, ist bei dir nicht nur glück, ist bei mir auch so! ich hab auch noch vor die nachzurüsten aber ich hab eine normale stoßstange und ich weiß nicht wo ich günstige nebler herbekomme, könnt ihr mir weiterhelfen? kann man die normale stoßstange auch benutzen oder ist die andere mit den vorgesehenen neblern besser? einfacher ist die mit den vorhergesehenen neblern bestimmt!
    gruß gangsta taube8)
  10. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Ja einfachher ist die Mit den Vorgesehenen auf jeden fall, aber auch viel teurer!! Ich hab auch die normale Stoßstange, bin einfach vorne auf Böcke gefahren, und hab dann mit nem Sägeblatt (ohne Säge) und nem akkuschrauber mit sonner art raspel vorne dran die löcher vorne vergrößert, die Halterung für die nebler ist an der stoßstange auch vorhanden, mann braucht halt nur etwas geschick! Dann muss man die Nebler unten einrasten und oben mit ner Blechschraube festschrauben und Fetig!! Hab die Nebeler für 40€ bei ebay ersteigert, leuchtmittel waren auch schon drin, den Schalter und das Relais habe ich für je 20€ bei Ford gekauft! Hab die Nebler im zubehör für 45€ das stk. gefunden, ist aufjedenfall günstiger als bei Ford, die wollten für sonen nachrüst set 200€ haben!!
    Naja also ich finde das sich die arbeit gelohnt hat, fahre seit dem nur noch ohne nebler wenn ich nen termin einhalten muss, falls ich dann doch mal wegen den neblern bei tag angehalten werde!! ;) Nachts leuchten die nebler vorallem die seiten besser aus!! Sind ja auch 110W mehr Licht ;)!!
  11. GangstaTaube
    11. Juni 2006
    ja das ist ja gut das da schon was vorhanden ist! ja geschick hab ich! das klappt schon! ich fusche da keinen mist zusammen8) .
    ich lehrne fahrzeugbau und mechatroniker, also daher keine probleme.
    so ja dann werde ich mal bissel drauf sparen da das geld immer sone sache ist. ja aber ich finde mit neblern sieht das auto noch geiler von vorne aus! da das wie zwei vampierzähne aussieht!
    wo kommt denn die nummernschildabkürzung KLE her?????
    ich suche ausserdem noch heckklappen öffner!!!!!
  12. Die Abkürzung KLE steht für den Kreis Kleve in Nordrhein-Westfalen 8)
  13. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    RICHTIG!!
    Ja vorallem im dunkeln :D ;)
  14. GangstaTaube
    11. Juni 2006
    ohh ja ich hab mal geschaut wo das genau liegt, ist das die postleitzahl 47533 KLEVE das liegt fast genau an niederlande!!!
    ja die nebler sind mir rein optisch eigentlich wichtig! finde sie einfach nur geil!
  15. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Ja der Kreis KLEve grenzt an die niederlande ;) sind so ca 20-30 mins von hier ;)
    flo_fi
    28. April 2006
    so hab jetzt das thema nochmal rausgekramt, weil ich keinen neuen thread aufmachen wollte..
    hab jetzt alle teile, die ich für die nebler brauche...
    is ja jetzt auch nich so schwierig das alles nochma zusammen zu bauen.
    mir stellt sich nur die frage: wo kommt der innenraumkabelbau hin, also der vom schalter? da ich ja das relais brauche, gehe ich mal davon aus, dass dieser auch an den sicherungskasten im motorraum angeschlossen wird...?!?
    aber wie? muss ich den da anlöten oder geht das anders?
    wär cool wenn mir jemand helfen könnte
    mfg flo_fi
  17. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Sry da muss ich passen da bei mir ja schon alles lag! Aber viel glück!! Schaffst das schon....
    flo_fi
    28. April 2006
    kann man das evtl auch an den schalter für die nebelschlussleuchte mit anklemmen? oder leuchtet das dann immer gleichzeitig?
    mfg flo_fi
  19. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    jop würde ich behaupten!
    Also wenn du vor hast dann nu noch mit Neblern zu fahren kannste dir ja den strom von den Hauptscheinis klauen, aber ka ob die sicherung das mit macht!
    flo_fi
    28. April 2006
    wieso sollte ich denn den strom von den hautpscheinis nehmen?? :gruebel:
    hab doch beide kabelbäume, geht nu um den anschluss von dem schalterkabelbaum... :)
    mfg flo_fi
