Frage zu RH-Felgen (adapter)
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von vivalafiesta, 15. August 2006.
  1. vivalafiesta
    vivalafiesta Forums Profi
    23. August 2003
    die Felgen von RH (z.b die CUPfelgen) werden ja mit nem adaptergeliefert um die ET z.b von 50 aud 35 zu verringern....wie seht das denn da aus wenn man hinten z.b. schon 30mm aufer achse hat...schraubt man dann einfach beide platten drauf oder muss die jetzige dann ab?
    mfg micha
  2. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    alte muss ab, man darf auf einer seite keine 2 platten fahren...
    vivalafiesta
    23. August 2003
    das wäre ziemlich doof, denn dann stünde die hintere Felge ja viel weiter im Radhaus drin als vorne.
  4. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Gibt's die Adapter nicht in unterschiedlichen Stärken? Dann nimmst Du hinten halt 'nen dickeren ... :dön:
  5. wirthi.m
    wirthi.m Forums Bewohner(in)
    5. Februar 2004
    Jo, wo ist da das Problem, anstatt den 15er Adaptern, einfach für hinten nen 30er bei RH bestellen um auf ne ET20 zu kommen. 8)
    vivalafiesta
    23. August 2003
    kk,wusste nit das man die auch mit anderen adaptern bekommt. denke mal das problem wird dann nur werden,das das gutachten dann nicht mehr gilt.
  7. nierenspender
    nierenspender Forums Elite
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
    solang die festigkeit bescheinigt wird reicht das doch.
    meine aber mal gehört zu haben das es Leute gibt die Adapterplatten+ Spurplatten fahren UND eingetragen haben (ob die Eintragung nun rechtens ist weiss ich aber nicht)
