fiesta hält keine konstante Drehzahl
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von toXXic@Xr2i, 17. August 2006.
  1. toXXic@Xr2i
    toXXic@Xr2i Forums Anfänger(in)
    5. April 2005
    Ich weiß, es wird ständig über dieses Thema geredet, aber ich konnt trotzdem in der Suche nix passendes finden.
    Das Problem: Das Auto kann einfach nicht seine Drehzahl halten, egal ob während der Fahrt oder im Stand. Im Leerlauf geht er teilweise bis unter 500 U/min. Während der Fahrt merkt man es am deutlichsten bei etwa 80Km/h im 5. Gang. Geht an Ampeln auch manchmal aus.
    Beim beschleunigen, sowie wenn ich das Gas-Pedal loslasse merkt man davon nichts.
    Was und wo muss ich suchen? Danke!:gruebel:
  2. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Check mal das Leerlaufregelventil
    MfG Flo
  3. rone
    rone Forums Anfänger(in)
    26. Februar 2006
    diw filter (öl, benzin, luft) kannst auch ma checken...
  4. Waldguru
    Waldguru Forums Anfänger(in)
    22. März 2005
    ...oder einfach mal das Steuergerät resetten... d.h. mal für 'ne halbe Stunde die Batterie abklemmen und nach 2 Minuten Leerlauf das Ding ca. 10 - 15km wieder einfahren.
    MfG, Waldguru
    toXXic@Xr2i
    5. April 2005
    @FiestaXR: das LLRV hab ich schon sauber gemacht, immernoch probleme.
    @rone: Ölfilter ist neu, Luftfilter ist nur 3 Monate alt und der Kraftstofffilter müsste doch eigentlich auch ausgeschlossen werden können, da der ja zieht, wenn ich aufs Pedal trete, oder!?
    @Waldguru: Das hab ich noch nicht probiert, das werd ich Morgen gleich mal ausprobieren!
    @all: Wie immer bin ich euch sehr dankbar für die Hilfsbereitschaft! Ihr seid klasse!:wink:
  6. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Steuergerät abklemmen, Licht anmachen und ne Stunde stehen lassen
    Einfach nur abklemmen und halbe Stunde warten hat neulich keinen Erfolg gebracht
    hm unter 500upm .... wie weit runter? Meiner Pendelt sich bei ca 550 ein und bleibt da ( wenn warm )
    toXXic@Xr2i
    5. April 2005
    naja., normal müsste die ja so zwischen 850 und 950 liegen wenn ich mich nicht irre. Jedenfalls ist der oft kurz vorm verrecken und manchmal geht er dann halt auch aus.
    Geht das mit dem licht nich n bisschen auf die Bakterie?
    Was ist, wenn ich einfach die Batterie abklemme und auf Zündung schalte? Müsste da nicht auch sämtlicher Reststrom weg sein?
  8. Waldguru
    22. März 2005
    ...im Grunde kannst Du auch beide Batterieklemmen aneinanderhalten... damit bringst Du beide Leitungen auf ein Potenzial und die Kondensatoren die sich noch im Bordnetz befinden, sollten sich dabei auch weitestgehend entladen... kannst ja noch 'ne Glühbirne oder irgendwas, was 'nen Widerstand hat zwischen die Batterieklemmen halten, damit bei zu schneller Entladung kein Kondensator Schaden nimmt... sollte aber eigentlich nicht passieren...
    Wenn Du noch größere Kapazitäten wie z.B. ein PowerCap etc. angeschlossen hast, muß der selbstverständlich abgeklemmt werden.
    Auf Nummer sicher gehst Du auch, wenn Du die Batterie einfach mal über Nacht abklemmst... Du siehst, es gibt verschiedene Methoden dem Wagen den Saft zu rauben. ;)
    MfG, Waldguru
  9. blacki
    2. Februar 2005
    Nein, sorry habe mich falsch ausgedrückt
    Batterie abklemmen und Licht einschalten, damit ziehst du allen Saft aus den Kondensatoren; Selbe Funktion wie Waldguru grad geschrieben hat
    toXXic@Xr2i
    5. April 2005
    Ok, dann ist also das Steuergerät auf Werkseinstellung gesetzt oder? Sorry hab keinen Plan von elektrik, ich weiß ja noch nicht mal wo das Steuergerät ist:oops:. Aber die Batterie abklemmen, und das Licht anschalten krig ich hin!:)
