195/45 R15 auf 8er Felgen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fiestax80, 16. August 2006.
  1. fiestax80
    fiestax80 Forums Anfänger(in)
    3. Oktober 2005
    Habt ihr 195/45 R15 auf 8x15 felgen problemlos eingetragen bekommen,oder habt ihr eine unbedenklichkeitserklärung vom reifenhersteller gebraucht?
    Wenn ja könnte mir das dann einer schicken?
    Wäre echt super!!!
  2. Chianti
    Chianti Forums Profi
    6. Oktober 2003
    dazu müsste man wissen welche reifen du fährst ;)
  3. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    unbedenklichkeitsbescheinigung kriegst du beim reifenhersteller unter angabe deines fahrzeuges.
    ist halt immer reifen/fahrzeugspezifisch :wink:
  4. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Was steht denn im Gutachten zu den Felgen bzgl. Reifengröße?
    MfG Flo
  5. Ich hatte bei meinen von reifenhersteller ne freigabe gebraucht ob man die so weit spannen darf oder nicht!
    MFG
    fiestax80
    3. Oktober 2005
    Ich fahre BF Goodrich reifen.
    Im gutachten steht eigentlich 205 oder 215 reifen
  7. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Dann wirst wohl um die Freigabe von BF Goodrich nicht drum rum kommen...
    fiestax80
    3. Oktober 2005
    Blöder mist blöder.....
    Naja dann muss ich die wohl mal anhauen.
  9. 1.8 16v Turbo
    1.8 16v Turbo Forums Neuling
    16. Juli 2006
    hi!
    fahre selber diese Kombi! vielleicht hilft es dir ja wenn ich dir mal meinen KFZ Schein mail! dann kannst du denn TÜV mal fragen! hat bei nem Freund auch geholfen bzw geklappt!
    Gruß M.
    fiestax80
    3. Oktober 2005
    @1.8 16V Turbo
    Ich habe dir eine pn geschickt
  11. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    eigentlich is 195 standart auf ner 8ter felge kenne nur freigaben auf 9x16 mit 215
  12. st3v3n
    st3v3n Forums Profi
    29. Oktober 2004
    öhm... hatte das selbe problem... toyo war der einzigste markenhersteller der ne Reifenfreigabe ausgestellt hat für 8x15 zoll felge! Wollte vorher goodyear aber die meinten geben dafür keine Freigabe.
    gruß...
    muss auch die Reifenfreigabe immer mitführen!
  13. rone
    rone Forums Anfänger(in)
    26. Februar 2006
    auf 7,5 is 195 standart...
  14. Fanatic
    Fanatic Forums Inventar
    17. August 2005
    Dunlop müsste auch ne Freigabe für 195er auf ner 8er Felge haben, hab nämlich z.Z: welche drauf...
  15. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Dito fahre von und hinten 8er Felgen mit 195er Latschen, ist ne gängige Größe :wink:
    Fahre Dunlop, Toyos bekommst auch eingetragen ;)
  16. toXXic@Xr2i
    toXXic@Xr2i Forums Anfänger(in)
    5. April 2005
    Was kostet diese Eintragung dann eigentlich? gibts da Festpreise, oder hängt das davon ab wie lange der Tüvler braucht?
    Fahr schon über ein Jahr mit 195x45 R15 rum, und in den Papieren steht noch 185er.:oops:
  17. Kante
    Kante Forums Semi-Profi
    30. Januar 2006
    Hankook stellt ebenfalls Freigaben für 195er auf 8er Felgen aus.
  18. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    Hab nie ne Freigabe dafür gebraucht. Selbst ohne ein passendes Gutachten für die Felgen, hab ich die mit 195er Reifen eingetragen bekommen. Und im Schein wurde die Marke auch nicht festgelegt. Das kenn ich ja nur von früher :dön:
