Hallo wer von euch hatt schon mal den rs Heckansatz beim Fiesta GFJ montiert und hatt zufällig bilder davon weiß nicht wo die fix punkte sind. Dank im vorraus edit mk5jas: Bitte immer einen treffenden Threadtitel wählen.
Ja, ich habe das schonmal montiert. Das normale RS-Heck hat i.d.R. schon Bohrungen. Man passt die Schürze also zunächst ans Auto an. Anschließend hältst Du das Teil mal probeweise dran und überträgst dann die Löcherpositionen aufs Auto. Nur noch Bohren, Löcher versiegeln und dranpappen. Sinnvoll ist es auf jeden Fall, wenn Du das Heck zunächst erst anpasst (sowas passt nie auf Anhieb) und dann erst zum Lacker bringst.
Danke das du geantwortet hast werde es dann so machen mit dem wie du es gesagt hast wird schon schief gehen Danke nochmals.
Ist ganz easy, einfach drauf los machen: 1. Stossstange abnehmen 2. Ansatz dranhalten und Bohrungslöcher am Fzg markieren und dann bohren und Rostschutz dranschmieren 3. richtig anschrauben (Edelstahlschrauben nehmen!!) und schauen, ob du die Schrauben im Radkasten wirklich brauchst 4. alles anbauen und fertig
