wiedermal probs mit meinem 1.8 16V
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Erdbeerkopf, 21. August 2006.
  1. Erdbeerkopf
    Erdbeerkopf Forums Anfänger(in)
    3. Februar 2003
    Hi Folks
    habe da mal wieder ein prob
    und zwar diesesmal springt er nichtmehr an
    manchmal springt er an , blos wenn ich ihn dann aus mache und neu starten will will er nichtmehr
    was ist da schon wieder los ?
    habe neue zündkabel drinne , also dürfte es an denen nicht liegen
    wer hat den einen oder anderen tip für mich
    bin für jede hilfe dankbar
    in diesem sinne
  2. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    musste schon genauer beschreiben..
    tut der garnix? orgelt der blöd rum? wenn der nix tut wird der magnetschalter im anlasser hängen, kann passieren wenn der warm wird...
    Erdbeerkopf
    3. Februar 2003
    ja wie soll ich das beschreiben , motor dreht sich sprit pumpe springt an , sprit bekommt er auch , blos er startet halt nicht
    komisch zu erklären
    dreht normal als ob er anspringen will aber kommt nix , die drehzahlmesser nadel bewegt sich auch kein bisschen wenn ich das versuche und er nicht anspringt , aber wenn ich zündung anmache dann springt sie etwas nach oben ist ja normal denk ich mal
    hoffe die aussagen sind etwas genauer
  4. Fiesta - Puma Umbauer
    Fiesta - Puma Umbauer Forums Fortgeschrittene(r)
    9. April 2006
    schaue mal nach deinen sensoren ! nockenwelle , kurbelwelle , usw ob net da einer am arsch ist oder so ! weil nach deinen aussagen hört sich es so an als wäre irgendein senor am arsch !1
  5. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Zündung hat er aber ?? Alo zündkerze raus und mal aufm Ventildeckel legen zum gugn ! Riecht es nach sprit ?
    Erdbeerkopf
    3. Februar 2003
    ja ok und wo find ich die oder besser gesagt wie kann ich das testen ob die im eimer sind ?
    Erdbeerkopf
    3. Februar 2003
    ja also zündfunke müsste er auch haben sonst würde er ja nicht anspringen manchmal
    nach sprit riecht es auch wenn er nicht anspringen will
    hatte die kerzen schon oft draussen und sauber gemacht , sind auch ziemlich neu , sind vielleicht 800km erst drinne , sind welche von NGK
  8. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    OT Sensor mit 80%iger Warscheinlichkeit :wink:
  9. bullettime
    bullettime Forums Neuling
    5. Dezember 2005
    tret mal das gaspedal voll durch, die macke hat meiner auch manchmal, hab ewig gesucht bis ich mal ins fordbuch schaute.
    wenn es nach benzin riecht, durchtreten.
    vielleicht war es ja das bloss, ist eben ein ford, da muss man mit allem rechnen.
  10. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Was soll das denn bitteschön bringen ?? Außer dem Drosselklappenpoti wird nix angesteuert. Oder meinst der hängt ab und zu ? Tippe auch eher auf OT geber.
  11. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    Bei Vollgas wird er wahrscheinlich dann überhaupt nicht anspringen...das war bei Vergasermotoren mal so...
    Wie schon gesagt wurde schau mal nach dem OT-Geber, evtl korrodierte Kontakte
    Ansonsten schau mal nach dem Steuerrelais, sitzt hinterm Sicherungskasten
    Erdbeerkopf
    3. Februar 2003
    ok die steuerrellais schau ich mal nach
    wo sitzt den der OT sensor ? damit ich den auch mal nachschauen kann , zur not bekomme ich heute abend einen neuen OT sensor
  13. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Abgas-Krümmer runter und dann rechts unten kurz neben der Kupplungsglocke.
    Hab leider gerade kein bild da.......
    Erdbeerkopf
    3. Februar 2003
    ok werd ich dann mal nach schauen , bin ich ja mal gespannt
