Hy, Simple fragen habe nun 195ger mit Einpresst. von 38 vorne schließen die Reifen genau mit dem Radkasten ab, hinten fehlt mir 1 cm gemeßen. Mit Spurplatten kann man ja das Problem beheben, welche größe nehme ich dafür 10mm oder 20mm? Da ich nicht weiß ob 20mm pro Achse oder 10mm Pro Seite. Darf der Reifen in einer gewissen Grenze mal abgesehen von der Kulanz des Prüfers aus dem Radkasten herrausstehen? Danke euch Ps: Bitte keine Post via "suche nutzen etc."
die laufflaeche muss bedekt sein, felgen und reifenflanke duerfen rausstehen ... und nochmalerweise sollte sowas bei den platten dabei stehen op das pro seite oder pro achse ist, wenn nciht, das wuerd ichs da nicht kaufen
40mm pro Achse ist meist im Katalog angegeben --> d.h. beim MK4 20mm pro Seite geht auch noch drunter --> Rest ET 18
Ich habe 7x15" ET 35. Mit einer 48er Spurverbreiterung hinten (also 2x24mm Platten) stehen die Reifen zwar schön im Radhaus und kommen ein kleines Stückchen raus (Lauffläche bedeckt), aber sie schleifen gelegentlich trotz Umbördeln und ohne Tieferlegung. Werde die Dinger demnächst verkaufen und mir schmalere Platten holen.
Was kost denn sowas in der Werkstatt? Und sieht das wirklich so gut aus als wenn ich mir einfach passende Platten holen würde??? ;-)
ich finde es sieht gut aus was es kostet kann ich dir leider nicht sagen das ist sehr werkstattabhängig
Ich hab hinten ne 30er Platte pro seite bei einer 7 X 15 ET 35 mit ner 45mm Tieferlegung,bei mir hats auch geschliffen habe dann hinten einfach Federwegsbegrenzer rein gemacht seitdem ist ruhe.
Ich wollte im Grunde nur einen Sauberen abschluß ohne Flanken haben, ziehen od. bördeln liegt auchnicht im Plan der kleine kommt nicht tiefer,...da hier in meiner Umgebung 1000 dieser Straßenhubbel sind und ich kein schleicher bin
Also Bördeln wirst Du auf jeden Fall müssen, das wird in jedem Gutachten drin stehen... wäre dann Ansichtssache des TÜV-Prüfers ob er Dir das so einträgt oder nicht.
