Bräuchte eine Empfehlung für nen Subwoofer
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Coki, 16. August 2006.
  1. Coki
    Coki Forums Neuling
    2. Januar 2006
    Da ich im Moment durch nen Ferienjob wieder etwas flüssiger bin, wollte ich davon etwas in die Akustik in meinem Auto investieren.
    Mit meinen Lautsprechern in der Tür und in der Hutablage (speziell dazu kenne ich die vorherrschende Meinung bereits, also bitte kein rumgespamme dazu:)) bin ich sehr zufrieden.
    Mir gefällt mein Subwoofer nicht, das is ein aktiver Gehäusesubwoofer von Raveland.
    An sich spielt der ganz gut... vor allem wenn ich jemanden mitnehme finden dies klasse... nur wenn man wie ich jeden tag mit dem Auto unterwegs ist, wird man vom gehör her schon feinfühliger und merkt das der subwoofer eigentlich recht unangenehm dröhnen kann, kommt halt auch auf den bass vom lied an.
    Mein neuer Subwoofer sollte passiv sein (ne endstufe bräucht ich auch noch) und das Gehäuse sollte ein doppelter Boden im Kofferraum werden.
    Er sollte klanglich sauberer klingen, aber trotzdem noch schön druck machen... das schöne gefühl im Bauch halt 8)
    Als Budget hatte ich an 200 - 300 Euro gedacht... optimal wäre etwas in richtig Blaupunkt, da habe ich gute Erfahrungen gemacht und könnte auch günstiger rankommen.
  2. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Würd jetzt mal überhaupt nix von Blaupunkt in Betracht ziehen
    Welche Musik hörst du?
    Wieviel willst du noch für ne Endstufe einplanen?
    Bedenke dass das Gehäuse für den Woofer auch geschlossen sein muß. Also nid einfach da nen doppelten Boden bauen, Loch reinsägen, Woofer rein und denken es ist gut.
  3. nightwatcher
    nightwatcher Forums Neuling
    7. August 2006
    Ohne dir was zu wollen, aber um nen GUTES Reserveradgehäuse zu bauen, braucht es schon etwas geschick und erfahrung. Endweder man liminiert es und schraubt es dann unten auf die Reserveradhalterung und dann oben noch bündig mit dem Doppelten boden abdichten,
    oder man baute ne stingnormale rechteckige Kiste, wobei du dort sehen musst, das sie nicht im Reserverad wackeln kann und hin und her rutscht.
    Was unabdingbar ist... den kompl. Kofferraumboden Dämmen, sonst dröhnt es nachher genauso, wie mit deiner Raveland kiste.
    300EUR solltest du schon mindestens investieren, für Subwoofer-Chassis und ner gescheiten Endstufe.
  4. Postworld
    Postworld Forums Semi-Profi
    1. August 2002
    Ich würde spontan vorschlagen ne kleine Kiste zu bauen, denn die Reserveradmulde mit GFK oder ähnlichem Auszukleiden ist glaube ich doch ne ganze ecke mehr arbeit und bestimmt auch kostenintensiver..
    Wäre somit interesant zu wissen was du für ein Auto fährst, wieviel Liter Volumen die Kiste dann haben kann (Breite*Länge*Höhe der "Holzkiste" die optimal noch ins Reserverad passt)
    Als Sub gibts von Raveland auch nen kleinen der ab 15L Bassreflex (soviel bekommt man in jede Reserveradmulde) schon gut gehen soll (->gelesen nicht gehört!)... Ax 1010 oder so.. is nen 25er... kostet kleines Geld und lässt Spielraum (finanziel) für ne ordentliche Endstufe..
    Grüsse
    Postworld
  5. Postworld
    1. August 2002
    Kleine ergänzung, könnte das dröhnen nicht auch von en LS auf der Hutablage kommen, die ja durch den Subwoofer stark beinflusst werden.. der drückt ja von unten auch auf die Membranen der hinteren LS rum.. der baut ja druck unter denen auf...
    Postworld
  6. nightwatcher
    7. August 2006
    Ganz ehrlich?? Ich würde nicht schon wieder auf so Subwoofer von Raveland usw. zurückgreifen. Wäre rausgeschmissenes Geld.
  7. SuFu......Guckst du Hier
    Klar immer Individuell, jeder hat ne andere endstufe und so, aber hier steht auch einiges....Subs von Alpine sind zu Empfehlen.....:wink:
  8. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    ganz ehrlich der AXX 1010 ist eine ausnahem und nicht schlecht im richtigen gehäuse und an ner endstufe die ein bischen power bringt geht der gut ab
    bekommt im HiFI forum sehr gute kritiken, den kann man kaufen (wenn man noch einen findet, denn er wird nicht mehr gebaut)
  9. Boodoo
    Boodoo Forums Bewohner(in)
    28. März 2005
    Glarus, Switzerland
    Alternativ gibts noch ax1212, ein 30er der auch auch im kleinen Gehäuse spielt. Habe den noch vor kurzem im Conrad gesehen.
  10. kaos
    kaos Forums Bewohner(in)
    13. Oktober 2003
    Coki
    Coki Forums Neuling
    2. Januar 2006
    Mein Musikgeschmack geht je nach Laune durch alle Bereiche, deswegen sollte der Subwoofer nen Alrounder sein. Schnelle Beats sind nich so wichtig, eher klanglich gute/tiefe Bässe wie zB beim HipHop häufig vorkommt. Seed hör ich auch gern die haben auch eher langgezogene Beats... nur so als Beispiel.
    Blaupunkt deshalb weil ich da Momentan arbeite und an technisch einwandfreie 2. Wahlgeräte kommen kann.
    Ich hab da diesen Subwoofer im Blick:
    Vw 380
    380mm
    Nennbelastbarkeit 1000Watt
    Impulsbelastbarkeit 3000Watt
    Wirkungsgrad 2,83V 1m 94dB
    Impedanz 2x2 Ohm
    Resonanzfrequenz 36Hz
    Qts 0,83 (?? keine Ahnung was das is)
    ideales Volumen 44 l
    Jetz weiß ich nich genau was für eine Endstufe ich brauch. (200Euro Bereich wär nich schlecht)
    Ist es sinnvoll einen Verstärker pro Schwingspule laufen zu lassen... oder doch besser in Reihe schalten, wobei dann die Impedanz 4Ohm wäre...
    Ich wollte nur einen doppelten Boden machen , nix mit reserverad oder so.
    Brauch ich bei dieser Leistung schon ne zweite Batterie oder Kondensator?
    EDIT:
    Ich hab hier z.B. nen Verstärker mit folgenden Daten:
    RMS Leistung (4Ohm) 2x100Watt/ 1x300Watt
    Max Power 2 x200 / 1 x 700
    Gesamtleistung (2Ohm) 800Watt (2 Kanal-Betrieb)
    Würde der passen wenn ich mit dem jede Schwingspule einzeln ansteuer... also da sollte der ja die 800 Watt liefern oder... müsste doch für den Subwoofer reichen.
    Oder wär es da sinnvoll aus der gleichen Baureihe den kleineren Subwoofer zu nehmen (30cm) der aber auch nur 700 Watt Nennbelastbarkeitz hat... also quasi voll ausgeschöpft werden kann.
  12. ford552
    ford552 Forums Stammgast
    20. Februar 2002
    hy,
    also für deinen zweck und einsatzbereich würde ich dir die neue Eton EC 300.2 empfehlen..
    diese kostet 199 euro und liefert echte saubere rms ab..
