MacAudio MP 4000 anschlussproblem
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von da_whity, 31. August 2006.
  1. da_whity
    da_whity Forums Anfänger(in)
    25. April 2006
    mein Kumpel und ich haben bei ihm im fiesta diese endstufe verbaut und wollen damit 4 Lautsprecher ansteuern.
    Meine Frage ist nun, müssen da alle 4 eingangs channel belegt sein, damit man alle 4 ausgangs channel benutzen kann?
    es geht jetzt an doppelchinch an channel 1 und 3, so jetzt funktionieren nur die hinten. muss ich um vorne die zu betreiben noch channel 2 und 4 belegen?
    Wenn ja wie soll das denn gehen wenn am radio nur ein doppelter chinch ist wobei ich doch dann 2 brauche....komisch...
    wenn man sie als 3 kanal laufen lässt und gebrückt dann reicht wieder ein kabel, warum nicht auch bei 4 kanal?
    da_whity
  2. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Schau mal ob da nen Schalter dran ist, der die eingänge parallel schaltet, ansonsten müsst ihr euch im Fachhandel n Y-Cinchkabel kaufen.
  3. partybear
    partybear Forums Neuling
    5. Juli 2006
    Habe bei meiner Endstufe auch 4 Cinch Eingänge und 4 Lautsprecherausgänge
    und habe die 2 Cinch vom Radio mit 2 Y-Adaptern auf die 4 Eingänge gelegt.
    Ist also normal. Wundert mich allerdings was du zum 3-Kanalbetrieb sagst,
    kannste mal erläutern wie man das mit 3 Kabeln anschließen soll,
    weil bei meiner Endstufe muss ich im Brückungsmodus von 2 Ausgängen auch beide Eingänge belegen.
    da_whity
    25. April 2006
    Ja...
    also ich habe da nicht so die ahnung aber ich habe dir das mal hier als photo bereit gestellt. Da ist einmal der betrieb mit 2 kabeln und mit 3...wow..wusste ich gar nicht mehr!
  5. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Musst mit Y-Adaptern arbeiten.
