Hallo, vielleicht kann mir einer helfen... Nachdem ich den RS2000- Motor im Fiesta eingebaut habe und die Zündung anmache brummt die Benzinpumpe. Normalerweise geht sie doch kurz an und schaltet wieder ab, oder? Woran kann das liegen; Vielleicht Relais kaputt...
Ich hab den 8-poligen Stecker vom Escort-Motorkabelbaum mit dem 12-poligen vom Fiesta verbunden, sind ja die gleichen Farben
Tausch mal die 2 braunen Kabel dann isses weg war bei mir auch so. Sobalt du zündung angemacht hast lief die spritpumpe.
