quitschen bei bestimmten drehzahlen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von oOdennisOo, 3. September 2006.
  1. oOdennisOo
    oOdennisOo Forums Stammgast
    2. Mai 2005
    hallo
    ich habe schon seit längerem das problem das unter last bei bestimmten drehzahlen irgendwas aus dem motorraum quitscht..... also wenn ich stehe und gas gebe ist nichts..... das ganze kommt einmal kurz in den unteren drehzahlen und dann nochmal etwas länger bei schätzungsweise 2500 u/min also genau im normalen bereich in dem man in der stadt fährt damit es auch ja jeder hört....
    .... darüber kommt nichts mehr oder ich höre es nicht mehr......
    das ganze ist an einem 1.3er motor.....
    für lässt sich das geräusch schwer orten
    vielleicht hatte ja schonmal jemand das problem- keilriehmen fällt schonmal aus
    je nach größe des problems entscheide ich mich etwas dagegen zu tun oder auf den anderen motor zu warten
  2. Schroeti-83
    Schroeti-83 Forums Anfänger(in)
    27. August 2006
    Ich habe das selbe Problem. Bei mir ist es genau so. Hört sich bei mir so an, als wäre die Spannrolle oder Umlenkrolle der Grund. Aber ich bin mir da auch nicht sicher. Das komische ist nur, dass wenn es draussen warm ist ist das quitschen fast net zu hören. Isses was kälter und feucht, so isses lauter. Vielleicht ist das bei DIr ja auch.
    oOdennisOo
    2. Mai 2005
    bei mir ist es genau umgekehrt...... wenn es kalt ist ist es weg und wenn es warm ist kommt es zunehmend...... ich weiß nur noch nicht genau wie ich da mein ohr reinhalten soll wenn jemand fährt weil im stand bekomme ich das nicht hin...... aber könnte schon hin kommen was du da erzählst
  4. JanST
    JanST Forums Semi-Profi
    2. Dezember 2004
    Kann die Lichtmaschine sein. Ist es ein Unterschied ob Licht an oder aus ist ?
  5. Schroeti-83
    27. August 2006
    Nöö ein Unterschied gibbet net bei mir. Wenn die Lichtmachine hinne ist, bemerkt man das in Regel sehr schnell.
    Denn dann leuchtet während der Fahrt die Batterieleuchte :p
  6. thomashansen
    thomashansen Forums Neuling
    18. Mai 2006
    Keilriemen Lichtmaschine zu locker, sollte sich nicht mehr als 1cm runterdrücken lassen. Quitschen meist im Stand und bei feuchtem Wetter. Mal alle Keilriemen, je nach anzahl betriebener Agregate auf Spannung prüfen oder gleich ersatzen.
  7. Schroeti-83
    27. August 2006
    Ja das Problem bei mir ist, dass der Zahnriemen + Keilriemen gerade 1Monat alt ist. Das quitschen kam erst nachdem mein Auto nach einem heftigem Regenschauer bis zur hälfte der Stossstange unter Wasser war.
    Getriebeöl und Motoröl wurde bereits aus Sicherheitsgründen gewechselt.
    Nur das quitschen ist noch da.
    oOdennisOo
    2. Mai 2005
    also keilriemen hab ich schon erneuert und nochmals gestrafft und es gab keinen unterschied....
    @janst: nein es quitscht immer gleich.....
  9. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Es könnte auch ein Lager der Lichtmaschine sein. Das kann auch ekelhaft quitschen.
  10. tobias756197
    tobias756197 Forums Fortgeschrittene(r)
    7. Dezember 2005
    lager lima oder radlager ect
    oOdennisOo
    2. Mai 2005
    also radlager schliesse ich definitiv aus...... es ist irgendwas am motor und es kann beim genaueren betrachten der dinge kaum was anderes sein als eines dieser 3 lager da habt ihr schon recht- zumindest bei diesem ton nicht....
    naja mal sehen was sich machen lässt.....
  12. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Ein Quietschendes Radlager hab ich noch nie "gesehen" bzw. "gehört". Das hört sich wohl etwas anders an. :) Oo
  13. nordfly20
    nordfly20 Forums Neuling
    16. Januar 2006
    genau das selbe problem habe ich bei mir auch......es tritt meistens auf, wenn ich runterschalte....dann quietscht irgendwas kurz auf.....wenn ich wieder gas gebe ist es gleich wieder weg....
    Also keilriemen sind stramm, habe ich auf verdacht extra von nem KFZ-Meister nochmal nachstellen lassen.
    Keine ahnung was das ist. Naja kaputt zu gehen scheint dabei nix, aber das geräusch ist nicht wirklich schön....
