Kosten für Kopfdichtung?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von s4t, 4. September 2006.
  1. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    hi,
    mal so ne frage am rande. was kostet ne zylinderkopfdichtung für den 1,6l cvh und deren einbau?
    mfg, benny
  2. tiffi199
    tiffi199 Forums Anfänger(in)
    12. März 2004
    Material müßtest du mit neue Dehnschrauben bei ca. zwischen 150 - 180 Euro liegen. Und dann kommt es darauf an ob du das selber einbauen kannst oder nich. Werkstatt bist du bestimmt mit 500 Euro dabei. Wenn du einen ander Hand hastwürde ich sagen 50 -100 Euro.
    s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Wie groß ist denn der Arbeitsaufwand?
    Wenn Du das selbst kannst ist es nicht so tragisch.
    Neu gemacht werden müssen:
    Ventildeckeldichtung
    Zylinderkopfdichtung
    Zahnriemen
    Ansaug- und/oder Abgaskrümmerdichtung
    + Kopf auf Verzug prüfen und reinigen
    Wenn eh schon alles abgebaut ist würde ich gleich noch eine neue WaPu, eine neue Spannrolle und neue Ventilschaftdichtungen verbauen!
    Wenn Du das selbst machen kannst mußt Du die KD ohne die anderen Teile mit 1-2 Stunden rechnen.
  5. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Ich habe für Dehnschrauben 40€ und für die Kopfdichtung 35€ beim As Autoteileshop bezahlt. Diese sind jedoch für den 1,6 16V. Die anderen Preise ka soweit bin ich noch nicht mit dem Motor ;-)
    s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Bei der Kopfdichtung muss gleich der Zahnriemen neu? Der ist noch nicht all zu alt.
  7. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Nein der muss nicht neu. Es ist in dem Fall nur sehr praktisch (un deshlab zu empfehlen), den gleich mit zu machen.
  8. Forddietunwas
    16. November 2002
    Laut Ford (und vielen anderen Herstellern) soll der Zahnriemen nur einmal gespannt werden.
    Wie alt ist der Riemen denn?
    Aber mal ehrlich, an den paar € würd ich nicht sparen, besser als wenn der Motor dir nachher Hops geht, weil der Riemen reißt...
  9. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Mach die Sachen neu rein. Ich kann dir nur sagen, dass wenn der Motor ausgebaut ist kommste an alles super ran und wenn du eh alles auseinander hast dann auch richtig sonst kannste dir besser nen gebrauchten Motor kaufen.
