folie in tür - dämmung?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Chilli_jbs, 5. Januar 2006.
  1. Chilli_jbs
    Chilli_jbs Forums Inventar
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    hi
    wofür ist denn eigentlich die folie in der tür genau?
    gegen wasser hilft die ja wahrscheinlich nichts
    is die vielleicht zum dämmen?
    wenn ja - wärme oder nur ton?
    wenn das so ist hab ich mir überlegt das vielleicht gegen die dämmung die ja im teilemarkt ist zu ersetzen(audiodämmung)
  2. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Die Folie in der Tür ist ne Dichtung damit kein Wasser in deinen Innenraum läuft. Wenn es regnet läuft ja immer einbißchen Wasser in die Türe rein und damit das halt nicht nach Innen kommt ist da diese Folie.
  3. wirthi.m
    wirthi.m Forums Bewohner(in)
    5. Februar 2004
    Das bringt dir nix, nur die Folie zu ersetzen. :wink: Die Dämmung muss auf das Aussenblech! :toll:
  4. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Die Dämmung gehört nicht nur auf das Außenblech, wenn man es richtig machen will muß man auch die ganzen Löcher vom Innenblech schließen damit man ein richtig geschloßenes Volumen hat in denen die Lautsprecher spielen können.
  5. wirthi.m
    5. Februar 2004
    Habs doch auch gemacht. Hatte blos das Pic grad nicht zur Hand! :-?
    http://people.freenet.de/wirthi.m/t%FCrd%E4mmin.jpg
  6. Timo_aus_OB
    22. Juni 2005
    Du hast dann aber die Schutzfolie nicht wieder drüber, oder? :gruebel:
    Noch ein paar Fragen zum Tür dämmen etc. ...
    1. Wie und wo ist den Abdeckung der Tür befestigt? Bzw. wie bekomme ich diese am besten runter?
    2. Wie bekomme ich die Folie ab?
    3. Wieviel mm haben deine Adapteringe an Breite?
    4. Wieviel mm² haben deine Lautsprecherkabel?
    5. Hast du über die "großen Löcher" noch etwas drüber gemacht, oder nur die Dämmatten?
    6. Wie werden Dämmmatten verarbeitet? Tipps?
    7. Wie viele hast du den gebraucht?
    So, weiter Fragen folgen, wenn ich damit anfange :roll:
  7. Timo_aus_OB
    22. Juni 2005
    Reichen 10 Matten a 55x20 für beide Türen? Innen und Außen?
  8. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Die Folie ist natürlich auch gegen Fahrtwind.
  9. XR2
    ... nennt sich Dampfsperre
    Man kann z.B. auch eine "normale" Klebefolie nehmen und die dann einfach von hinten drüberkleben. So wars bei meinem ab Werk gemacht...
  10. GangstaTaube
    GangstaTaube Forums Anfänger(in)
    11. Juni 2006
    wie hast du deinen adapter für die lautsprecher gemacht? wie stark und so? passt das dann wieder mit der türverkleidung?
    ausserdem was ist bei dem lautsprecher kabel + und was-?
    geld oder weiß??????
    gruß fabian
  11. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Mess doch einfach mal!! ;)
  12. Woozie
    Woozie Gast
    Hab's bei meinem mk4 mit 13mm starken mdf gemacht und hat danach alles wieder einwandfrei draufgepasst..
    Einfach die Umrisse der alten ls auf die Platte gezeichnet, Umrisse der neuen Lautsprecher innen rein, mit 'ner Stichsäge aussägen, Löcher vorbohren & schluss. Sache von 10 Minuten..:wink:
  13. GangstaTaube
    11. Juni 2006
    ja siehste 13 mm starke mdf platte, das wollte ich hören! thanks, ok dann geht morgen gleich dabei! hab ihr für hinten auch noch irgend was bei den standartgehäusen an adaptern gemacht? vielleicht bilder? hinten sind aber auch keine 10cm lautsprecher drin sonder was anderes! naja adapter rangeklatscht und dann passt das schon!
    gruß fabian
  14. Woozie
    Woozie Gast
    Hinten kannst es dir eigentlich eh sparen, die Lautsprecher zu tauschen weil's dir den Klang komplett versaut. Lies' dich einfach 'n wenig hier in's CarHifi-Subforum ein..Tauchen immer die gleichen Begriffe wie Bühnenabbildung etc. auf.. :) Kannst ja mal danach suchen..
  15. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Vorne 13cm LS hinten 10cm LS( mit adapter gehen auch 13ner ).
    Wobei LS hinten ohne Surround anlage nicht wirklich was taugen.
    @Gangsta : Plus und Minus ist bei Lautsprecheranschlüssen egal, da hier eine Wechselspannung anliegt. Du solltest allerdings (erstmal) auf beiden Seiten die LS gleich anklemmen. Also gelb auf plus und weiß auf minus, oder umgekehrt.
  16. zwelch
    zwelch Forums Elite
    18. März 2002
    Niesky, Deutschland
    was isn das fuern adapter, also von was auf was ?
  17. Woozie
    Woozie Gast
    Von den unförmigen Standardtröten auf genormte 13er..:)
  18. zwelch
    zwelch Forums Elite
    18. März 2002
    Niesky, Deutschland
    sind da nicht standardmaessig 13er drinne ?
  19. PD-MK4
    23. Juni 2003
    von der Membranfläche ja, aber der einbaurahme ist speziell. Rein vom Ausschnitt passen ohne Probleme 13ner dort hinein, die Adapter werden aber hauptsächlich für die zusätzliche Tiefe benötigt. Nachrüstlautsprecher sind tiefer als die original Ford und würden dadurch mit den Fensterhebern in konflikt kommen.
  20. zwelch
    zwelch Forums Elite
    18. März 2002
    Niesky, Deutschland
    hat einer im kopf wie dick der adapter maximal sein darf, so das die tuerpappe noch ohne problme dran geht ?
