Getriebeölstand prüfen beim GFJ bj 95 ( facelift)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von tobias756197, 6. September 2006.
  1. tobias756197
    tobias756197 Forums Fortgeschrittene(r)
    7. Dezember 2005
    wo kontrolliere ich den Ölstand vom Getriebe? Habe oben auf dem Getrieb einen Schwarzen deckel den mal abmachen kann und dann ins getrieb schauen kann
  2. Schroeti-83
    Schroeti-83 Forums Anfänger(in)
    27. August 2006
    Verlierst Du Getriebeöl ??? Denn meinesachtens ist es so, dass man das Getriebeöl nie wechslen muss.
    Kann mich natürlich auch täuschen. :gruebel:
  3. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    vorne am getriebe is ne schraube (glaub mit imbus). wennde die rausdrehst muss der ölstand genau auf der höhe sein
  4. tiffi199
    tiffi199 Forums Anfänger(in)
    12. März 2004
    der wagen muss in wage stehen dann ist seitlich am getriebe eine schraube wenn du die rausdrehst sollte der ölstand von dem getriebe gerne bis zur unterkannte des gewindes sein. Quasi sollte es fast rauslaufen. Wenn du den wagen schaukelst sollte etwas austreten dann ist es genau richtig. Aber in der Regel ist das kein alltägliches problem und tritt so gut wie nie auf.
    tobias756197
    7. Dezember 2005
    da ist keine schraube
  6. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    "seitlich am Getriebe" meint in Fahrtrichtung des Fahrzeugs nach vorne zum Kühler hin, in der Nähe des Rückwärtsganglichtschalters. Da is auf sicher ne Schraube mit Innensechskant, Du hättest sonst das einzige B5-Getriebe ohne diese Schraube.
  7. Maddin
    Wenn oben ein deckel drauf is dann is es schon ein im mk3 absolut seltenes IB5. Quasi wie im mk4 nur ohne hydraulische kuplung.
  8. fl4m3
    11. Februar 2003
    der schwarze deckel is doch nur zur entlüftung und zum nachfüllen da, hat doch jeder mk3 :gruebel:
  9. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Mal ne andere Frage dazu.
    Am Getriebe , Fahrerseite direkt im Bereich Rad ist so ein Deckel der mit mehreren Schrauben ( 10er Kopf ) befestigt ist.
    Habt Ihr schon mal erlebt, das dort Getriebeöl raus läuft??
    Gibt es die Dichtung neu über Ford??
  10. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    Die Dichtung bekommst noch bei Ford,
    weiss aber nicht was sie kostet.
  11. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Aha, da wird wohl beim Abschrauben ne Menge Öl hinterher kommen...
  12. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Laut TIS (konnte eben 'mal stöbern :D ) ab August '95 in allen Mk3 verbaut :wink:
  13. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Da is die besagte schraube
  14. Maddin
    ..und wei viele wurden da noch gebaut ? Da gabe es doch eh nur noch den classic
  15. chickensam53
    18. April 2003
    Bis Ende '95 gab's hier noch das volle Programm zu kaufen, danach erst kam der Classic als preiswerte Alternative zum Mk4.
    Im Ausland (siehe unserer) sogar bis Ende der Bauzeit im August '96 :wink:
    Klar sind das - auf die Gesamtzahl gerechnet - wenige; Dein Post klang nur so, als wäre das die absolute Ausnahme ;-)
  16. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Hmm....also mein "Calypso" (lt. KFZ-Brief) hatte noch das alte B5 Getriebe drin. Aber da fehlt eh nie was.
  17. Mk2 16V
    10. Juli 2002
    An Getriebeöl? Das ist ja nur eine Frage der Undichtigkeiten.
