Brauche Hilfe beim Cleanen der Trügriffe und zwar wie cleane ich die Türgriffe, mit welcher Blechart und wie bekomme ich das Blech in die passende Form? schöne grüße andy
würde 1,5mm blech nehmen , normales blech reicht vollkommen.in form schneiden mit ner blechschere , den rest bei bedarf im schraubstock biegen und dann einpunkten.
Danke euch ,Das Blech einfach in die Türgriffform legen und punkten?Oder sollte ich besser die Türgriffform raustrennen? Wie teuer ist solch ein Blech und woher kann ich sowas am besten bezeihen?grus andy
son kleines blech bekommste höchst wahrscheinlich um sonst in Stahlverarbeitenden Firmen weil meist abfallstück
Was wäre denn wenn ich den nicht raustrenne? Hab keine lust das das nach einem Jahr wieder rostet. grus andy
Wenn das sauber gemacht ist rostet da nix... ob du die originale Griffmulde drin lässt oder nicht ist dem Rost egal... MfG Flo
Bei uns aufm Karrosseriebau-Lehrgang haben wir mit 0.7mm Blechen gearbeitet, das war schon sehr dünn zum Schweißen. Aber mit etwas Übung geht auch das. Würde deshalb auch lieber ein Blech von 1-1.5mm nehmen, das ist einfacher.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Common_joint_types.png Bild 1 ist Stoß und Bild 3 ist abgesetzt. Macht man mit einer Absetzzange.
mit elektrode kannste da übrigens nicht schweißen , wenn du es nicht glaubst dann probier es doch auch und vergiss nicht fotos von der kaputten tür zu machen danach
jo für wunderkerzen schweißen ist das blech zu dünn das brät dir einfach nur durch musst scho mig/mag oder wig schweißen
