2 Liter Mondeo
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Killah, 16. September 2006.
  1. Killah
    Killah Forums Anfänger(in)
    30. Mai 2006
    Moin da mein motor nun langsam den geist aufgibt hab ich vor auf 2 liter mondeo umzubauen, allerdings würde ich den dann noch gerne aufbohren lassen.
    Meine frage wie viel mehr hubraum ist machbar? ( Übermaß kolben sollte noch möglich sein )
    Und was für kolben nehm ich dann?
    bzw passen kolben von einem anderen Fahrzeug oder muss ich mir welche anfertigen lassen?
    Mfg Killah
  2. Enki
    Enki Forums Profi
    26. Oktober 2005
    Ich kenn mich zwar kein Stück aus, aber ist der Mondeo als Spender nicht etwas inkompatibel? Meine gehört zu haben das die Bohrungen und Halter nicht gut zusammenpassen, weshalb man eher auf einen Escort zurückgreift.
  3. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    nee der 2 liter zetec ausm mondi ist schon der richtige
  4. Enki
    Enki Forums Profi
    26. Oktober 2005
    Ok, dann lag ich falsch :)
  5. Fanatic
    Fanatic Forums Inventar
    17. August 2005
    Also Suhe bohrt den 2 Liter Zedreck Block auf 2,2l auf :)
    Killah
    30. Mai 2006
    Also auf 2 Liter bleiben und auch die normalen mondeo kolben fahren?
    Passen sollte das ganze mit dem 1.8er kopf ja haben die selben ventile wenn ich mich nicht irre?
    Hat der mondeo einen anderen LMM den ich verwenden muss?
  7. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    sicher das die das noch machen?
    ich glaube in dem fall sollte man dem User Blue_Shock oder wie auch immer er heißt mal fragen... der hat mal nen motor zu suhe gegeben, und das sollte glaube ich auch nen 2,2 werden... als er später mal nen motorschaden hatte, kam dabei raus, das es dann doch nur ein 2,0 geworden ist... berechnet wurde natürlich 2,2...
    Killah
    30. Mai 2006
    Hab grad ne mail an suhe geschickt und mal gefragt ob die das machen zusammenbauen würde ich den sowieso selbst also kann ich ja vorher messen obs nen 2 liter oder nen 2,2liter is. Mal gucken ob sie das überhaupt noch machen mit dem 2,2Liter.
  9. Fanatic
    17. August 2005
    Frag mal den Fips16v hier ausm Forum, der hat in seinem Escort nen Suhe 2,2l mit Mondeoblock :)
  10. coolfiesta
    coolfiesta Forums Stammgast
    18. August 2004
    Hanau, Germany
    nur mal so ne frage am rande:
    passt der 2,0l motor mondeo einfach so ohne probleme??? also ohne viel anzupassen?
    wie viel ps hat der 2 l den?
    und aus welchen mondeo muss man den dann nehmen? also bj
    danke schonmal für eure antworten
  11. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Mondeo MK1 wenn ich des richtig im kopp hab.
    Ps hat der 136 aber anders als bei den 1,8er is die Streung in der Leistung net so groß sprich kann sein das der 1,8er nur 120 statt der angegebenen 130ps hat.
  12. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    die Engländer wissen glaubig was sie tun und die Jungs gehn maximal auf 2.1 l Hubraum mit 86 mm Kolben. Mehr würde ich auch nicht machen sonnst werden die Wandungen zu dünn und die Dichtflächen zu klein. Kolben gibt es bei Burton Power und kosten ca. 150 Pfund x 1.5 = 225 € pro Stück. Das sind dann Schmiedekolben. 86 mm ist kein normales Übermass wo man so Serienkolben drin bekommt. Ich meine das Suhe mal ne Kurbelwelle für den Zetec hatte die mehr Hub hatte um den 1.8 auf 2.2 l zu bekommen.
    ToppeR
  13. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Wie haben die dann die Verdichtung im Zaum gehalten? Haben die kürzere Pleuel oder flachere Kolben benutzt? Oder beides?
  14. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    und da sproblem is nen gescheiten 2.0 mondi zu bekommen bei ebay die schrott verwerter die sind ja net ganz frisch:kopfwand:
  15. BadWolf
    BadWolf Forums Profi
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    wiso eigentlich den ausm mondi und kein essi 2,0 ?
  16. Lympo
    9. Oktober 2003
    weil das nen total anderer motor ist, und der umbau-aufwand um einiges höher ist...
  17. BadWolf
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    ja das das nen anderer motor is war mir schon klr aber dachte die meisten nehm immer den RS2000 weil der einfach ist... oder irre ich mich?
  18. Maddin
    Einfahcer is der RS2000 nicht, aber deutlich billiger. Was die meisten beim mondeo abeschreckt is das die motoren verdammt hoch gehandelt werden
  19. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Sicher weiß ich es nicht mit der Kurbelwelle aber Tatsache ist das man für eine 2.2 l Motor ein 89,2 mm großen Kolben benötigt bei 88 mm Hub. Das das nicht gut geht kann sich woll jeder Vorstellen der schon mal den Zylinderkopf abgebaut hat bei seinen Zetec und auf eine 80,6 mm großen Kolben geschaut hat bei 1.8 Zetec.
    Hier mal ein Bild von eine 2.0 l Block mit 85mm Standart Kolben.
    http://www.quantums.info/pictures/zvh/sept2000-20-896.JPG
    Um nochmal auf die Kurbelwelle zurück zu kommen die bei Zetec schon recht lang ausgelegt ist mit 88 mm Bräuchte man bei 2.2 l und 80.6 mm Kolben vom 1.8 Block ne Kurbelwelle mit einen Hub von 107,8 mm. Kann also auch nicht so ganz sein.
    Ist ja woll klar das man für ne Kurbelwelle mit mehr Hub auch ein längeres Pleuel braucht.
    ToppeR
  20. chickensam53
    18. April 2003
    Nee, wenn dann ein kürzeres. Sonst ist Deine Verdichtung jenseits von Gut und Böse :dön:
