habe da was gelesen vonwegen plastiklblumentopf als "dach" zu benutzen.aber wo mache ich das "dach am besten fest?an der tür über dem lautsprecher, oder kann ich das dach auch direkt an dem lausprecher befestigen?am metallring des lausprechers-außen?oder stört das den LS beim spielen?bzw.beeinträchtigt den klang?:gruebel:
Normal brauchste den LS nicht zu schützen Du könntest mit Alu-Butyl, das sich sehr gut formen läßt, ein kleines Dach über dem LS bauen. Das Alu-Butyl wird dann am Innenblech befestigt Den Lautsprecherkorb zukleben darfst du auf GAR KEINEN FALL.
Normalerweise sollte auch Wasser dem Lautsprecher nichts anhaben können. Die Mehrkosten gegenüber Homehifi-Equipment sind beim Autozeug ja auch dadurch gerechtfertigt, dass es Feuchtigkeit und Dreck ausgesetzt ist. Das muss das Zeug schon abkönnen!
ok,den ls selber wollte ich ja nicht "zukleben".naja,dann werde ich wohl kein "dach" basteln und einfach so verbauen!!
