Batt. in Kofferraum, Sicherung?!?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Real GFJ, 18. September 2006.
  1. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    wenn ich die Batterie im Kofferraum montiere, wie mach ich das mit der Sicherung? Der Starter kommt ja direkt auf Batterie, aber auf die länge zieht der doch Strom wie blöd. :gruebel:
    hab mir jetzt 200A Sicherung geholt, ist das ok?
  2. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Der Starter auf die Batterie?
    Würd den da lassen wo er is.
    Sicherung kommt drauf an was der zieht.
    Was verbaut BMW denn?
    Kabel würd ich ein 35² zur Lima ziehen!
  3. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Entweder war das jezz nen Scherz den ich nich so recht verstanden habe.... oder... der Anlasser IST jedenfalls normalerweise direkt an der Batterie angeklemmt.
    200A sollte für den Anlasser reichen, nur sollte man sich fragen ob das nich als Absicherung für das Kabel zuviel ist, weil das Kabel vielleicht gar keine 200A kann und vor der Sicherung schmilzt?
  4. Didi
    9. Juni 2002
    Bei nem 35² Kabel ne 120-150A Sicherung einsetzen.
    Diese löst erst aus wenn wirklich lange ein wesentlich höherer Strom drüber fliest!
    2-3 sekunden bei 200-300A hält die aus!
    Das ist ja noch nix.
    In der kurzen Zeit wird kein 35² heiß.
    @Mk2_16V:
    Klar isser da angeklemmt.
    Sollte so früh morgens noch nix schreiben. Gehirn muß erst in die Gänge kommen
    Real GFJ
    9. Dezember 2001
    es geht um den Fiesta vom Ford552. Weißte zufällig noch, was da für ein Querschnitt drin ist? :gruebel:
  6. Mk2 16V
    10. Juli 2002
    Wenn Du es per Augenmaß nicht erkennst... dann stehts meistens in Klartext aufm Kabel druff!
  7. XR2
    35mm² und 250 A hab ich jetzt bei mir auch verbaut
    Real GFJ
    9. Dezember 2001
    ich würde schon aufn 35er tippen, aber drauf steht nix
  9. XR2
    Mit Isolierung ergibt sich ein Außendurchmesser von ca. 12 mm. Rechnerisch ca. 6,7 mm Durchmesser ohne.
  10. Didi
    9. Juni 2002
    Pat dürfte für die Zusatzbatts 35² verlegt haben.
    Es sei denn er hat rumgefuscht ;)
    Real GFJ
    9. Dezember 2001
    danke, ich glaube dann mess ich lieber mal den Durchmesser......
  12. max0815
    max0815 Gast
    habt ihr ne ksite gemacht für die bat im kofferraum oder was eingeschweißt???
    Bilder????:wink:
  13. XR2
    Zwei Winkeleisen. Muß aber eine nicht gasende Batterie sein!
    Real GFJ
    9. Dezember 2001
    habe ne normale Batt genommern, und werde den Entlüftungsschlauch durch die Kofferraumentlüftungsklappe rausführen. Bei BMW ists auch nicht anders gemacht....
