hallo zusammen, hoffe ihr könnt mir helfen!! Wie muss ich das Relais anschliessen um 2 lüfter anschliessen zukönnen??
An 1 Plus von Remote. An 16 Masse. An 4 Plus von der Stromversorgung her (NICHT Remote). An 8 Plusteil von den Lüftern. Minusteil von den Lüftern an Masse. MfG RAPHI
und um die Kontake noch zu entlasten würde erstmal alles so anschließen wie gesagt, nur den einen lüfter an 9 anschließen und massen. 13 mit 8 brücken um die kontakte zu entlasten
Ohhh ja. Das macht Sinn. Weil die eine Hälfte vom Relais dann den Strom für beide Lüfter schaltet und die zweite Hälfte vom Relais dann nochma für den einen Lüfter einzeln. Sehr sinnvoll. :roll: Wenn schon "Kontakte entlasten" dann eher Dauerplus auf 4 & 13 und die Lüfter dann an 8 und 9. Wobei ich kaum glaube dass er da so Bautrocknergebläse am Start hat... die zweite Hälfte vom Relais würde ich eher für irgendwas total tolles nutzen.
Bei den zwei Lüfterchen brauchste nix entlasten. Sind sicher PC-Lüfter wenn wir hier im Hifi-Bereich sind und da fließen für beide sicher ned mal nen Ampere durch. Und das Relais wird sicher kein Mircoteil sein.
das problem ist das gleichstromschalten für ein relais schwerer ist als wechselstrom und die kontakte auch bei nur 300 ma festbrennen könne wenns das falsche relais ist
Nur, daß im Autobereich gaaaaanz selten Wechselstrom geschaltet wird.... :roll:Ausser vielleicht IN der Lichtmaschine.... Daher sollten die Relais auch dafür ausgelegt sein... Chrischan
Und warum dann nicht einfach ein kleines Relais aus dem KFZ Bereich?? Bei Ford z.B. die kleinen weißen und braunen steuern selbst bei 250mA an
