Hiilfee! Motor springt nicht an!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von anix1983, 13. September 2006.
  1. anix1983
    anix1983 Forums Neuling
    22. Juni 2006
    Hallo zusammen,
    da ich es gewagt habe meinen alten GFJ umzurüsten gehört natürlich auch ein neuer Motor dazu. Hab den Xr2i V16 1,8 l Motor eingebaut, komplett mit Kabelbaum und was sonst noch dazu gehört. Tja jetzt ist quasi alles fertig, doch er orgelt nur vor sich hin. :Heul: Drehzahlmesser kippt bei Zündung leicht nach oben und sackt wieder ab. Nichts weiter passiert.. Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte?
    Einspritzanlage haben wir schon überprüft.Drosselklappenpoti auch OK
    Wenn jemand Lust, Zeit und Ahnung von sowas hat, würde ich auch gerne anbieten, sich das Ding mal anschauen zu kommen. Denn mein Latein ist echt am Ende. :kopfwand: Das Auto steht in der Nähe von Brüggen.
    Bin jetzt auf Euch angewiesen!
    Danke für alle Eure Bemühungen, bin für jeden Tipp dankbar.:wink:
    greetz anix
  2. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Vorne am Anlasser sitzt der Kurbelwellenstellungsensor. Dieser hat den gleichen Stecker wie der Kühlwassertemperaturfühler unter dem Termostatgehäuse. Vielleicht einfach nur vertauscht.
  3. BladeSZ
    BladeSZ Forums Profi
    16. November 2002
    Ich hatte das bei mir auch mal, das der nicht angesprungen is nachm umbau.
    Bzw er is nur bei Vollgas kurz angesprungen, lief dann ca 2 sec und war wieder aus. Hat aber auch nicht immer geklappt. Nach längerem Suchen hab ich dann gesehen, das ich beim Zusammbau im Motorraum vom Kabelbaum die 2 dicken Stecker vertauscht hatte. Sind ja 2 große Runde drinn, oder?
    Wenn die bei dir vertauscht sind, schnapp dir gleich das Steuergerät und mach es auf.. ;)
    wird bestimmt auch ne Masse-Leiterbahn weggebrannt sein, wie bei mir.
    Also Stecker richtig gemacht, Steuergerät nachgelötet und siehe da, die Karre sprang sofort an und lief wie nen Kätzchen...
    anix1983
    22. Juni 2006
    Danke erstmal für die Tipps, werde ich gleichmal ausprobieren!
    Daumen drücken!
    anix1983
    22. Juni 2006
    Endlich geschafft!
    Er schnurrt wie ein Kätzchen! Danke für die hilfreichen Typs. Es lag am vertauschten Stecker.
    :wink:
    thanks
    greetz anix
