100tkm - was ist zu tun?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von floyD, 22. September 2006.
  1. floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    Was muss man bei der Krankheit/Nähmaschine tun, wenn der Motor seine ersten 100.000 Kilometer gelaufen ist? Kommt da schon der Riemen?
    Was sonst noch?
    floyD
  2. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Was für`n Riemen? Die Bude hat ne Kette.
    Ansonsten wie üblich regelmäßig die Kerzen und das Öl tauschen,
    die Ventile einstellen.
    Und immer schön fahren, was soll bei 100tkm schon sein.
    Patrick
    floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    Die Bude hat 'ne Kette? Ich hab doch auch nen Riemen, dachte ich, naja gut :konfuzi:
    Dachte mir nur, dass bei 100.000 'n Kundendienst kommt und desswegen frage ich. Ventile, Kerzen - das is ja eh regelmäßig dran.
  4. Forddietunwas
    16. November 2002
    4 Jahre im Forum nicht aufgepasst? ;)
    Ich meine bei 100tkm ist schon der Benzinfilter dran, ich meine der müsste schon bei 90tkm getauscht werden.
    gruß :wink:
  5. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Spätestens bei 200tkm muss man die Karosserie wechseln. Der Motor juckelt munter weiter ;-) Ist ja fast wie ein Diesel *G*:untersch:
  6. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Du musst bei 99.999km einfach nur warten bis der auf 100.000km umschlägt und feddich!! Halt wie gehabt die normalen sachen....
  7. XR2
    Z.B. der Keilriemen??? Über den die Lebensnotwendige Wasserpumpe angetrieben wird?
  8. Dukelc4
    4. November 2001
    Ich glaube ich hatte die Frage an floyD gerichtet,
    nicht an dich.
    Aber trotzdem danke für die hilfreiche Antwort.
    Patrick
  9. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Also meine Karosse sieht bis auf ein klein bisschen Rost nach 230tkm noch ganz ordentlich aus. ;)
    floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    Oder sowas :D
    Also im Klartext: Benzinfilter und Keilriemen sollt ich dringendst machen, aber das wars dann auch? :wink:
  11. psychodiddl
    psychodiddl Forums Anfänger(in)
    25. Juli 2006
    Ich habe den 1.4 16V Zetec....
    Hat dieser eine Steuerkette oder einen Zahnriemen???????
    Also einen Riemen sehe ich da nirgendwo (ausser natürlich den Keilriemen) und Steuerkette wäre ja optimal.....
  12. Xaero
    3. Dezember 2005
    Der Zetec hat nen Zahnriemen und sollte alle 150tkm gewechselt werden.
  13. terrorpunk
    terrorpunk Forums Neuling
    25. Mai 2003
    also ich würd bei 99999 und bei 100000 kilometer ein foto machen und weiter fahren.....
  14. Dukelc4
    4. November 2001
    Nein, du sollst eigentlich alle 15/20tkm eine normale Inspektion machen.
    Kauf dir ein "Ich machs mir selbst" da ist das alles drin beschrieben.
    Oder gib hier: http://www.etis.ford.com/
    Dein Modell ein, dann bekommst du eine Auflistung wann Inspektionen
    fällig sind und was dabei getan wird.
    Patrick
    floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    Okay, Okay :X
    Ich mache egtl. alle 15tkm alles, was ich weiß, nur war mir eben so, dass doch sicherlich bei der 80tkm oder der 100tkm etwas mehr zu machen gilt.
    Aber danke für den Link, der ist hilfreich.
  16. Armo
    Armo Forums Fortgeschrittene(r)
    8. Juni 2005
    Geilenkirchen, Germany
    ist mir heute so passiert... wo bekommt man sonst nur durchs fahren ein neues auto!!
  17. Pat002
    Pat002 Forums Anfänger(in)
    25. Dezember 2006
    Seltsam eigentlich das man bei 99999 km schon zur hälfte die nullen zu sehen sind. War bei mir auch so allerdings hat meine seinen 200000 km da gefahren. Rost geht eigentlich nur an den hinteren Radläufen und unter den Türgummis. Der Motor ein 1.3 50Ps läuft auch Wunderbar und braucht ca. 1 L Öl auf 4000 km. Kupplung ist noch die erste.
