wieder problem mit den scheinies
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von aydogan, 19. September 2006.
  1. aydogan
    aydogan Forums Semi-Profi
    19. Juni 2006
    hallo leute hatte vor kurzem n problem mit meinen scheinies
    kaputt:(
    also alles kein fernlicht kein abblendlicht
    tja uhrsache war mein lenkstockschalter
    hab n neues besorgt
    alles ging prima
    und jetzt wieder
    alsso alles funzt
    also fernlicht ok
    parklicht ok
    abbalendlicht links kaputt-- rechts funzt es :gruebel:
    tja birne gewechselt immernoch so
    was könnte es diesmal sein
    :gruebel:
  2. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Strom an den scheinis messen, ob was ankommt, ansonsten massekabel/ Sicherungen überprüfen
    aydogan
    19. Juni 2006
    also es kommt links nix an beim abblendlicht aber rechts funzt allet ohne probleme
    sind die scheinies einzen abgesichert glaub nich oder
    mich wundert es das alles ander geht also abblendlixht rechte seite
    fernlicht beide seiten und standlicht beide seiten
    muss ende des monats zum tüv son dreck ey
    konnte das nicht waten bis ich tüv hab:motz:
  4. Shadowman
    Shadowman Gast
    du wirst wohl oder übel das kabel von deinem abblendlicht verfolgen müssen und nachschauen ob es irgendwo eine stelle gibt, die schon so aussieht, als wenn dort der strom net durch kommt...
    aydogan
    19. Juni 2006
    hihi das erste verstehe ich ja noch:dön: aber wie soll ich den im kabel drinne sehen ob da strom durchkommt oder nich:gruebel:
    kann es auch diesmal am lenkstockschater liegen?
  6. Jonny3388
    Jonny3388 Forums Semi-Profi
    11. Juli 2005
    Naja, der Shadowman meint halt wo z.b. das Kabel derb geknickt aussieht oder die Isolierung ab ist oder ähnliches. Am Lenkstockschalter wird es wohl dieses mal nicht liegen.
  7. tobias756197
    tobias756197 Forums Fortgeschrittene(r)
    7. Dezember 2005
    mess erst mal nach ob Spannung an der Lampe anliegt. Sag bescheid helfe dir nochmal kein thema
    aydogan
    19. Juni 2006
    wäre super du
    ich werstehe das nicht es soo viele probleme und alles taucht kurz vorm tüv auf das gibs doch nicht das ist doch zum:kotz:
    naja werde mal nachschauen ob da irgentwas kaputt oder abgerissen ist am kabel
    spannung messen kan ich nicht :Heul:
    hab kein messgerät
    naja wen ich nicht weiterkomme meld ich nochmal bei dir:wink:
    mfg arman
  9. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Probier mal mit einem anderen Kabel, ob über zusätzliche Masse wieder der normale Zustand erreicht wird....also auf Karosserie gehn und dann das Kabel auf den Massepol der Glühlampe setzen. Leuchtets, hast im Endeffekt nix weiter zu tun als eine Öse anzucrimpen, das an eine Schraube (ist in der nähe des SW eine da!) mit anzuschrauben und vorne einen Stecker anbauen, anstecken fertig!
    aydogan
    19. Juni 2006
    probiere ich aus danke für´n tipppp:)
    aydogan
    19. Juni 2006
    also masse hatta
    und was zusehen am kabel ist auch nicht also andere lösungen?
  12. tobias756197
    7. Dezember 2005
    wann haste zeit ich mach dir es wieder fertig
    aber tu dir ein gefallen und entwurste deine elektrik. die ist total versaut
    aydogan
    19. Juni 2006
    hihi ja mal schauen wann und wie ich das hinbekomme mit dem entwursten;)
    naja ich werd dir die tage bescheid sagen weil ich noch einiges anderes am auto machen muss
    spureinstellen neue reifen draufziehen usw wenn ich fertig bin sag ich bescheid
    danke im vorraus
  14. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    kleiner tip:kontrolliere mal hinten an den rückleuchten die steckkontakte und die lampenfassungen
    aydogan
    19. Juni 2006
    jaa da hab ich auch n problem undzwar meine rechte bremsleute die hat n kleienen wackelkontakt hab mir aber sonst nix bei gedacht :-?
    könnte das auch damit etwas zu tuhn haben?
