1.6er efi .... er bringt mich zum verzweifeln
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von blacki, 4. Oktober 2006.
  1. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Motor; 1.6l CVH EFI ist ja weithin bekannt .....
    Problem: er will nicht mehr anspringen
    Gecheckt wurden:
    - Relais -> alle OK
    - Spritpumpe -> OK
    - ALLE! Sensoren -> OK
    - ALLE! Stecker im Motorraum -> OK
    - ALLE Masseverbindungen -> OK
    - Er bekommt Zündfunke
    Er möchte anspringen tuts aber nicht, warum? An den Einspritzdüsen kommt kein Signal an
    Er ist mir vorhin ca 50m nachm Firmenparkplatz ( Seitenstraße ) abgestorben, seitdem orgelt er nurnoch .....
    Mit Starthilfespray ( DEO ) zündet er zwei Sekunden und das wars, bekomme morgen erstmaln anderes Steuergerät von dem guten Urmel_01 ( Wenns dich nicht geben würd wär ich aufgeschmissen ;) )
    Habt ihr noch Ideen? Suchfunktion wurde bereits ausgiebig vergewaltigt *g*
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Diesel getankt ?? :konfuzi:
    kabelbruch in der einspritzleiste ? Ansonsten würd ich auch Steuergerät tippen !
    blacki
    2. Februar 2005
    äm nein Superbenzin, fahr damit ja schon ne Woche ( BIS HEUTE *grrrrrr* )
    In der Einspritzleiste, dann würden aber nicht alle 4 kein Signal bekommen oder??
    Aufs Steuergerät sind wir bisher auch gekommen, haste zufällig den Code davon?
    Hab zwar noch eins rumliegen aber damit rührt sich nichtmal die pumpe geschweigedenn der Anlasser ^^
  4. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Hab noch 3 hier liegen 2 vom 1,3er und 1 vom 1,6er müßte ich mal nachschauen,hab leider net druff geschrieben welches wovon ist :kopfwand:
    blacki
    2. Februar 2005
    Hm wie eben schon mit Maica im ICQ bequasselt könnt es auch die Pumpe sein die keinen Druck auf baut. Werde aber erstmal das Steuergerät testen wenn das nicht hilft ...... habe ich noch nen Nagelneuen Tank mit ner neuen 1.4 CFI Pumpe
    Hab aber kein Bock die ca 35 Liter abzusaugen ^^
  6. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    bevor du den tank rausbaust schau dochmal vorne nach dem spritschlau, abmachen mit dem finger zu drücken, ein helfer soll mal starten und wen da nix raus kommt oder nur wenig dan hast kein druck,normal kannst es eigentlich nicht zuhalten.sollte dan richtig rausspritzen(warum hab ich das gefühl dass das alles so versaut klingt:D)
  7. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    hatte genau das gleiche schon 2x.
    War immer die Pumpe, die kein Druck aufgebaut hat.
    Da wird so ein kleiner Zwischenbehälter an der Pumpe undicht, und da verliert
    die Pumpe ihren Druck.
    Pumpe ausbauen, Behälter raus, ein Stück Schlauch zwischen und fertig.
    (Wird beim Facelift Serienmäßig so gemacht)
    MfG
    ASTB
    blacki
    2. Februar 2005
    OKAY , danke Jungs !
    Tjo mit neuem Steuergerät tut sich ebenfalls nix, dafür bin ich aufm Rückweg vom Urmel_01 geblitzt worden inner 70er Zone ...... dat wirdn teurer Spaß :kotz:
    @ ASTB
    seh ich den wenn ich die Pumpe ausbaue?? Wollte sonst 1:1 den neuen Tank mit 1.4er Pumpe neisetzen ....
    Die Pumpe hört sich auch irgendwie total leichtgängig an beim versuch ihn anzulassen, werd morgen erstmal den "Daumendruck" messen ;)
    edit: also die Düsen bekommen Signale ( alle vier ), mit beiden Steuergeräten, also -> Pumpe defekt :D
  9. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bei mir konntest du immer die Leitung mit dem Daumen zu halten.
    An der Pumpe, bzw. am Zwischentank sah man es nicht.
    MfG
    ASTB
  10. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    *grml* jetz seid ihr genau 4 Tage zu spät dran mit dem Problem...hatte sowohl die vom Vorfacelift als auch die vom Facelift ausgebaut vor mir liegen....hätte ich also fotografieren können.
    Das ding an der Pumpe vom Vorfacelift sieht aber eher aus wie eine unterdruckdose oder sowas *grübel*
  11. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Ja, richtig. Sorgt wohl dafür, das Luftblasen verschwinden. Allerdings lassen
    nach einiger Zeit die Gummidichtungen nach und da bläst die Pumpe den Druck
    raus.
    Das Schlimme ist halt, das das meistens schleichend passiert und der Motor magerer läuft, als er soll.
    MfG
    ASTB
  12. Flaming June
    19. Februar 2004
    könnte das auch damit zu tun haben das er manchmal ruckelt?der map sensor ist es nicht hab hier 3 liegen und bei allen ist es manchmal da,ist aber selten das prob.
  13. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bei welchen Drehzahlen?
    Könnte, muss aber nicht. Bei mir ruckelte untenrum extrem und ab ja 3000 zock dann oben rum.
    Hab auf jeden Fall seid dem immer die Zwischenbehälter überbrückt, dann kann
    ich wenigstens sicher sein.
    MfG
    ASTB
    blacki
    2. Februar 2005
    Okay danke ich weiß jetzt wie das Ding ausschaut, hab an ner neuen Pumpe angeschaut, ist ja echt mal blöde gelöst .....
    Tjo, die Pumpe surrt zwar leise vor sich hin ne , aber kommen tut kaum Druck und ausm Rücklauf Motorseitig kommt nix
    Hab heut versucht den Tank runterzunehmen ..... erfolglos abgebrochen
    zwei Muttern drehn sich mit und ich bekomm den Tank nicht leer *knurr*
    Muss dazu sagen hab nur Auffahrrampen und Böcke .... is dennoch zu wenig Platz zum Arbeiten, werden Wagen morgen zu Urmel_01 bringen. Auf ihn kann man sich selbst in größer Not verlassen :)
    Wochenende is natürlich im Eimer und bessere Hälfte mehr als Sauer ( is mir jetz aber auch schnuppe )
    zum Thema Ruckeln:
    Der Wagen fing vor ca zwei Wochen extrem an zu ruckeln bei gleichbleibender Geschwindigkeit und zog untenrum bissl arg komisch, da hat sichs wohl angekündigt :wand:
  15. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Da war ich bei meinem Facelift irgendwie froh, dass so ein Depp damals unter der Rückbank ein Klappblech geschaffen hat...auch wenns technisch eine scheiß Lösung ist.
    blacki
    2. Februar 2005
    Würd mir auch nix nützen weil Ausbau obendrüber ;) An den Stecker kommt man auch wenn man den Tank absenkt, nene noch ne Roststelle mehr tut nich not :p
  17. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    @ Blacki : Ja die komischen Muttern mit dem Halteblech sind echt ne scheiß erfindung von den Ford Leuten. Hab meine alleine Losbekommen klaub da passt so gerade ich mein nen 17 Maulschlüssel druff. Naja jedenfalls hab ich jetzt normale schrauben mit Muttern drin. Die Originalen sind mindestens nen cm zu lang. Hoffe das meine Pumpe jetzt Länger hält. weil wechseln is derbe übel :kopfwand:
    blacki
    2. Februar 2005
    okay dann weiß ich warum ich mitm 13er nichts erreicht hab *gnarf*
    was issn das fürn Kack? egal kommen Edelstahl Schrauben, Muttern und Scheiben bei :D
  19. Flaming June
    19. Februar 2004
    genauso wars bei mir, auf dem weg zu ford treffen nach gröden 2005 hat er angefangen beim beschleunigen zu ruckeln und auf dem rückweg bin ich mit 160-180 durchgefahren und am abend ging nix mehr.und ich wollte noch volltanken auf dem rückweg, nur gut das ich es nicht gemacht habe.:D
  20. Maddin
    Mach mir ma keine angast, meienr hat unten raus keine leistung und ruckelt beim konstanten fahren und das immer stärker. Vorhin is er mitter aufer kreuzug ausgegnagen, ging wieder zu starten is aber gleich wieder ausgegengen. Zweiter startversuch mit vollgas, garnet angesprungen. Dritter versuch ohne gas, batterie hat dabei fast aufgegben, is aufn letzen drücker angesprungen, gleich vollgas und drauf geblieben. Seit dem komischer weise nicht mehr ausgegangen.
