Hallo Ich hab mir heute Scheibenwischerwasser für den Winter gekauft, gleich darauf wollte ich diese in meine Scheinbenwaschanlage geben, Jetzt hab ich depp das mittel aber nicht in die Scheibenwaschanlage, sondern in mein Kühlsystem gegeben.:kopfwand: Jetzt meine frage... Ist das sehr schlimm ? Muss ich jetzt in die Werkstatt? Oder kann ich das lassen ? Waren 0,5 L Shell Winter Klarsicht bitte um tipps:kniefall:
Auf jedenfall ist das schlecht ! In dem Wischwasser ist reinigungsmittel drinn was aufschäumt und sich auch stark ausdehnt ! Das heisst auf jedenfall das Kühlflüssigkeit komplett wechseln solltest, und am besten einmal mit einfachem Wasser durchlaufen lassen. Und dann neue rein.
Kann ich das selber machen ? oder muss man das in der Werkstatt machen lassen, kann ich so überhaupt noch fahren ?
wenn du ne weile rumfährt entlüftet es sich selbst mit evtl nem motoschaden inklusive dafür richt dein kühlerwasser jetzt gut am mk3 ist anm kühler unten ne schraube wo man das ganze wasser rasu lasssne kann ist wenn man davor steht unten rechts am kühler
danke erst mal an euch! Noch ne frage, wenn ich das wasser da raus lass, wie viel kommt denn da raus? Und wo geb ich das hin? einen Eimer kann ich ja schlecht unters auto stellen. Bis zur nächsten Tankstelle kann ich doch sicher fahren oder? mfg
Eimer drunter halten, Schraube auf, wenn der Eimer voll ist Schraube wieder zu oder schnell zweiten Eimer drunter halten. Eimer ausleeren... Oder über einen Gully schieben und ablaufen lassen, aber das könnte Ärger mit der Stadt geben, also besser Variante 1!
Am besten keinen Meter fahren,das Zeug oben ab saugen,damit es sich nicht noch im ganzen kreislauf verteillt und den rest unten ab lassen,dann spühlen und ne 50/50 mischung ein füllen,zum schluss den Motor anlassen und gegebenenfals das Wasser im Ausgleichsbehälter auffüllen(zwischen min und max bleiben)dann ist das System auch entlüftet.
ok dann mach ich das mal so Aber was ist eine 50/50 mischung? und brauch ich da echt 2 eimer ? mfg danke
50/50 heißt 50% Kühlflüssigkeit und 50% destilliertes Wasser. Und im Fiesta gehen ca. 4-5 Ltr. Kühlflüssigkeit rein. Hängt vom Motor ab.
4-5 Liter ist aber nicht gerade viel. In die Scheibenwaschanlage passen ja schon 4,5 meine ich. Da reicht ja dann ein Eimer dicke aus.
