Nabend. Mal ne kurze Frage. Wollte die Tage von einem XR2i die Vorderachse in meinen Facelift einbauen. Jetz is meine Frage ob das so alles von der Lenkung her passt. Will die alte Lenkung drin behalten und nur die Querlenker mit Aufhängung, verbindungsträger, stabi und eben aufhängung einbauen. Sind die Spurstangen und der Rest Kompatibel zu den Vor Facelift Teilen oder muss da dann auch das alte Lenkgetriebe mit rein?
Schwenklager und Antriebswellen nimmst du vom Xr2i ? Wenn ja mußt du auch die Spurstangenköpfe tauschen da sie beim Facelift größer wurden im Durchmesser. ToppeR
Moin Moin, folgende Frage hab ich mal dazu: Wenn ich in meinen 1,1l Facelift die Querlenker von einem 1,6l Facelift einbaue dazu eine Tieferlegung von ca. 5 cm hab, passen da dann auch noch die Spurstangen von der 1,1l Lenkung vernünftig? Die Querlenker haben ja ein anderes (längeres) Traggelenk drann. Oder kann man die Spurstangen so weit verstellen, das die Lenkgeometrie wieder passt? THX da kleene Mooni
Spurstangenköpfe unterscheiden sich nur in Facelift und Vorfacelift. Wenn du also wieder Facelift einbaust brauchst du nix zu machen und es wird passen. Nach dem Einbau der anderen Querlenker mußt du ne Achsvermessung druchführen lassen damit deine Spur wieder stimmt. Die Tieferlegung ist egal. Der Sturz wird was negativer aber sonnst egal. ToppeR
