RS2000 Fächerkrümmer auf Zetec umschweißen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von rAm, 16. Oktober 2006.
  1. rAm
    rAm Forums Fortgeschrittene(r)
    22. August 2004
    Geht des von der Form her?
  2. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Vom Prinzip her schon, mußt halt oben den Anschluss an den Kopf anpassen, am besten mit einer neuen Grundplatte, und am Auspuff bzw. am Kat einiges anpassen müssen...
    MfG Flo
  3. XR2
    Die Disku hatten wir schon mal. Ist nicht so der bringer von der Form her! Besser würde einer vom CVH passen.
    Warum kaufst Du nicht gleich einen für den Zetec?
    rAm
    22. August 2004
    weil:
    1. man die vom rs2k für umme bekommt und
    2. en fächerkrümmer fürn zetec 480 eur kostet...
    :p
  5. XR2
    RS2k ist murks³
    Wenn Du meinst Du wirst damit glücklich dann mach es. Und vergiß nicht - den umgeschweißten Krümmer mußt Du erstmal dem TÜV erklären!
    rAm
    22. August 2004
    TÜV? Was ist das? :herz:
  7. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Das sind so diese komischen Leute die einem alles was ihnen ned passt an deinem Auto so richtig mies machen können.
    Also wenn nicht zwingend erforderlich - großen Bogen drum machen 8)
    ansonsten könnte es etwas teurer werden :motz: (scheiß TÜV)
  8. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    Mit dem Flunsch ist es allein nicht getan. Du musst dann die verbindung auch unten zur anderen Auspuffanlage herstellen, da bist wieder mit einigen Materialien dabei, wie 2xFlunsch, 1x Flexrohr, ein paar bögen, dann noch für die Lamdasonde dir was einfallen lassen, denn der RS2k hat 2 und du musst die Lufteinlässe oben im Krümmer zu machen. Denn solltest du gleich was gegen die Motorhitze machen und Hitzetape rummachen.
    Hier mal ein groben Kostenüberschlag:
    1x Flexrohr 55€(15cm*64mm) 50-80€
    1x Zylinderkopfflunsch 30€
    1x Auspufflunsch mit Lamdasonde 35€
    1x Auspufflunsch 15€
    1x Brennring 5€
    1x Hitzeband 55€
    1x Satz schellen fürs Hitzetape 15€
    1x Rohrreduzierung 10€ ,da der Krümmer 57mm druchmesser hat
    1x 45° Bogen 20€
    1x Krümmerdichtung 8-15€
    Also das würde sich nicht Lohnen.. Weil dazu kommt noch der Arbeitsaufwand..
    Und du weißt nicht ob du da wirklich das optimale Strömungsverhältnis hast.
