Frage zu Hifonics TX440 Endstufe
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von sharcoon, 19. Oktober 2006.
  1. sharcoon
    sharcoon Forums Neuling
    4. Oktober 2006
    Hi, is jetzt zwar eine sehr spezielle Frage, aber vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Es geht um die Hifonics TX 440 Endstufe, hat 4 Kanäle, und laut Hersteller kann man die 4 Kanäle auf 2 mal mono schalten, das sind dann 2x 220 Watt. Kann ma jatzt auch die 2 Mono Kanäle auf einen Kanal Mono schalten. Also, dass alle vier Kanäle auf eine Box gehen???
  2. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    nein geht ned
    und ganz die leistung erreicht die endstufe jetzt auch ned
    was hastn vor?
    haste die stufe schon?
    was willste dran anschließen?
    sharcoon
    4. Oktober 2006
    na ja, laut hersteller erreicht die stufe bei 4 ohm gebrückt 2x 220 watt... will nen sub und 2 Coaxial Lautsprecher ansteuern.
  4. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Na dann an Kanal 1+2 je einen LS anklemmen und Kanal 3+4 brücken und den Sub dran.
    Wieso willste die denn auf einen Kanal brücken wenn du 3 Lautsprecher hast? Schließ alles so an wie´s in der Anleitung beschrieben ist, dann machste auch nix kaputt.
  5. Didi
    9. Juni 2002
    Papier ist geduldig.
    Kann dir zb die Eton EC 500.4 empfehlen
    Perfekt um nen Frontsystem und Subwoofer zu betreiben
    sharcoon
    4. Oktober 2006
    cool, thx
