Tieferlegung MK6
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von blue_pearl, 5. April 2006.
  1. blue_pearl
    blue_pearl Forums Profi
    25. August 2004
    Euskirchen, Germany
    hallo ihr,
    hat schon jemand erfahrung mit der firma tuning2.de gemacht?
  2. fiestamito
    fiestamito Forums Anfänger(in)
    18. Juni 2004
    nö:)
    www.tij-power.de
    hab meine Eibach federn von denen. 130€ is spitze. bebkommt ne Cd mitgeliefert auf der das Gutachten/ABE drauf is
  3. BBS99
    BBS99 Forums Inventar
    20. Oktober 2005
    Also ich hab meine Eibach bei tuning2 gekauft. Allerdings für 180€ mit ABE. tuning2 kann ich nur empfehlen und wennste den Herren anrufst der hinter tuning2 sitzt dann bekommste immer eine freundliche Auskunft usw. Alles in allem top verkäufer!:toll:
    blue_pearl
    25. August 2004
    Euskirchen, Germany
    angeblich gibts die dort für 180,- eintragungsfrei....das macht mich stutzig, ob das wirklich wahr is? :gruebel:
  5. BBS99
    20. Oktober 2005
    JA stimmt! Ich fahr auch eintragungsfrei durch die Gegend. Allerding glaub ich gilt die ABE nur mit Serienbereifung. Bin mir da aber etz net ganz sicher.
    blue_pearl
    25. August 2004
    Euskirchen, Germany
    cool, dann werd ich mir die doch auch mal zulegen....serienbereifung hab ich im winter :toll: :) :p
  7. BBS99
    20. Oktober 2005
  8. RennZwerg
    RennZwerg Forums Neuling
    11. November 2005
  9. fiestamito
    18. Juni 2004
    warum 180 oder 150 wenns auch für 130€ geht?:)
  10. hollowman
    hollowman Forums Neuling
    21. Mai 2005
    Hi - seit langer Zeit endlich auch nochmal online - so mal ne Frage - bezüglich Tieferlegung - habe vor mir das KW-Gewindefahrwerk einbauen zu lassen - dort heisst es aber bei den Auflagen
    lauffläche
    ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
    3.2 Es ist durch Nacharbeit der Radhausausschnittkanten vorne und hinten ein ausreichender
    Freiraum der Rad/ReifenKombination sicherzustellen
    3.3 Es ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen
    Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit
    Daher meine Frage - hat jemand von euch das KW-Gewinde - Stufe oder variante 1 verbaut - wenn ja - waren irgendwelche der oben aufgeführten Auflagen zu erfüllen ? Z.B. Lenkeinschlagsbegrenzer oder ...- keine Ahnung - aber wenn ich mich recht entsinne gibt es solche Auflagen bei H&R nicht - hm​
  11. MK6-Tuner
    MK6-Tuner Gast
    Du Musst Die Auflagen Nur Beachten Wenn Es Bei Einen Deren Punkte Bei Dir Zu Problemen Kommt.
    Wenn Du Nicht Zu Tief Kommst,nichts Schleift Beim Einfedern Oder Beim Lenken....brauchst Du Nix Zu Machen:
    Wenn Ja Beheben-deswegen Die Auflagen:
    blue_pearl
    25. August 2004
    Euskirchen, Germany
    @ bbs danke :) :toll:
  13. BBS99
    20. Oktober 2005
    @ dreamgirl
    kein Problem :)
    blue_pearl
    25. August 2004
    Euskirchen, Germany
    wenn ich euch alle ned hätte.....
  15. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    ich habe mich mit rennzwerg schon einmal darüber unterhalten.:)warum gibt es die eibach federn nur in va35mm ha30mm und nicht in 35mm/35mm?
    gruß
    Jan
  16. BBS99
    20. Oktober 2005
    wird schon irgendeinen grund haben...
    kleiner nachtrag zu den eibach federn: ABE ist auch gültig für nicht Serienbereifung.
  17. Basti
    Basti Forums Inventar
    26. Januar 2004
    hat was mit der max. beladung zu tun (wegen der abe)
  18. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    aber die 35/35 haben doch auch ne abe :-?
    gruß
    Jan
  19. Schueddi
    Schueddi Gast
    Ganz einfach. Es wird im Normalfall meistens 35mm-30mm angeboten damit der Wagen gleich hoch aussieht. Der Radkasten vorn ist größer und somit bekommt man den gleichen Abstand.
  20. Boodoo
    Boodoo Forums Bewohner(in)
    28. März 2005
    Glarus, Switzerland
    Damit der Negativkeil weg ist :p
