Radlager erneuern
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fireblade2003, 17. Mai 2006.
  1. Fireblade2003
    Fireblade2003 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. November 2004
    Hey Leute!
    Könnt mir genau erklären wie man beim xr2i die Radlager erneuert?
    Vorne und Hinten!
    Wäre sehr dankbar.
    Mfg.
  2. elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    hinten ist einfach, rad runter, in der mitte die dicke schraube (31er Nuss meine ich) mit ratsche und einer etwa 50-60cm lange und sehr stabilen verlängerung lösen und schon siehst du das erste radlager. Vorne habe ich leider noch nicht gewechselt ist aber sicher auch nix anders.
  3. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    wofür denn 50-60 cm verlängerung? das geht auch ohne ;) ..ist ne 30 ger also kommt ne 30ger nuss drauf meine ich und werden beide seiten richtung heck gelöst eins ist links und eins rechts gewinde die mutter wird übrigens mit 240Nm angezogen
  4. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Vorne werden die eingepresst.. hinten nicht.
    Fireblade2003
    13. November 2004
    was heißt denn eingepresst.... also kann ich dies nicht alleine machen?
    will erstmal nur vorne machen...
  6. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Nein kann man nicht. Gibt aber glaub ich ne Ausweichlösung. Soll aber nicht gerade gut sein. Kannst es irgendwo einpressen lassen und dann mit nach Hause nehmen und selber einbauen. Das geht. Brauchste son Werkzeug für.. kp.. :D
  7. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
  8. tobias756197
    tobias756197 Forums Fortgeschrittene(r)
    7. Dezember 2005
    2 Teiliges Radlager?
    Hallo zusammen,
    habe grade ein neues Radlager gekauft. In dem Packetn ist der Haltering drin und ein dickes Lager. Zwei Lager mit einem Gehäuse. ist das richtig? kann ich die auseinander ziehen? Habe einen Ford fiesta GFJ BJ 96 1.1 L 37 KW
  9. Mk2 16V
    10. Juli 2002
    Passt. Bei Deinem Fiesta ist das Lager einteilig und wird als ganzes eingepresst. Die obige Anleitung is für nen XR2i bis 93, Deiner is ja was jünger.
    Du baust jetzt den Achsschenkel aus, presst die Radnabe raus, dann das alte Lager, das neue Lager wieder rein und dann die Radnabe hinterher. Ach, und dann den Achsschenkel natürlich wieder ans Auto dran.
  10. tobias756197
    7. Dezember 2005
    Radlagerwechsel
    kann ich es auch ohne presswerkzeug mach? muss das Radlager in die gleiche ritung wie die Radnabe abgedrückt werden.
  11. Schlingel
    Schlingel Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Februar 2002
    na wohl nicht,wenn du zur Werkstatt gehst und dir mal eine Presse dafür anschaust,weißt du auch wieso....
    Diese Kraft wirst du mit ner Wasserpumpenzange nicht erreichen:roll:
  12. tobias756197
    7. Dezember 2005
    Radlager einsetzten
    es gibt die möglichkeiten weis ich seit heute, mit abziehvorrichtungen das lager raus und rein zubekommen
    Fireblade2003
    13. November 2004
    Hey!
    Wie ist das nochmal? Welchen Radlager passen für mein 1.6 Xr2i 8V?
    Wollte mir heute welchen bestellen und die meinten die haben keine für den Xr2i nur welchen für 1.1 1.3 ..........
    Mir war doch so das die vom 1.1 auch passen bis BJ94?? oder?
    Fireblade2003
    13. November 2004
    Hallo! Was keiner was darüber?
  15. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    Fireblade2003
    13. November 2004
    Hey! Deine Seite ist echt super gemacht! Danke dafür.
    Aber mein letzte frage war ob ich ein Radlager vom Fiesta 1.1 BJ 89 in ein Fiesta Xr2i 8V 1.6 BJ 91 bauen kann?
    Mfg
  17. Mk2 16V
    10. Juli 2002
    Ja doch, alle GFJ 89-93 haben dieselben Radlager.
    Fireblade2003
    13. November 2004
    Dankeschön.-.. denn kann ich jetzt alles auseinander nehmen.!
    DANKE!!!
  19. was kostet es an arbeitslohn für 1 Radlager an der Vorderachse bei Ford machen zu lassen...?
  20. Mk2 16V
    10. Juli 2002
    Frag doch ma bei Ford? Geht sicher am schnellsten telefonisch morgen früh ab halb neun oder so...
