Problem mit der Kupplung ???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Schroeti-83, 27. Oktober 2006.
  1. Schroeti-83
    Schroeti-83 Forums Anfänger(in)
    27. August 2006
    Seit gestern merke ich, dass der Kupplungsweg, also der Weg bis zum Schleifpunkt länger geworden ist. Zudem weis man aus gewohnheit, wenn man z.B. vom 2ten innen 3ten schalten möchte wie weit man das Kupplungspedal kommen lassen darf. Nur komischerweise ist dieser Schleifpunkt kaum merkbar.
    Stattdessen gibt es ein kleines ruckeln, so als wenn man die Kupplung zu schnell kommen lässt. Kennt eigentlich jeder.
    Umgekehrt genauso. Vom dritten innen zweiten bei etwas höherer Drehzahl. Schleifpunkt kaum spürbar.
    Nun ja mein erster Verdacht Kupplung verschlissen. Habe diese dann getestet indem ich im Stand die Handbremse gezogen habe, den 2ten Gang eingelegt habe und die Motordrehzahl auf 2000 U/min erhöhrt habe. Anschließend Kupplung kommen gelassen und der ruckelte kurz und war aus.
    Also wenn die hinüber wäre müsste die Karre noch ein wenig weiterlaufen.
    Irgendwie seltsam:gruebel:
    Was kann das sein ???
  2. Razor
    Razor Forums Profi
    18. Juli 2006
    Herborn
    :wink:Nabend,
    haste das Problem nur beim 2. und 3. Gang oder bei allen Schaltwegen?:gruebel:
    Schroeti-83
    27. August 2006
    bei allen schaltwegen
  4. Razor
    Razor Forums Profi
    18. Juli 2006
    Herborn
    :gruebel:Grübel Grübel:gruebel:
    Ich würd evtl trotzdem drauf tippen das die Kupplung runter ist. Wieviel alt ist die denn? Bzw. wieviel km hat die hinter sich?
    Worauf ich aber auch noch tippen könnte das das Kupplungsseil evtl hängen bleibt. Hast das mal überprüft?
  5. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    oder die verstellung des Pedals.
    Schroeti-83
    27. August 2006
    Mein Fiesta ist 94iger und hat jetzt 72TKM Original drauf. Ich gehe davon aus, dass noch die erste drinne is.
  7. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    die sollte aber noch bissl halten oder?? :stricken:
    Schroeti-83
    27. August 2006
    Normalerweise schon. Und geheizt bin ich mit dem Auto auch nicht viel. Bei meinem letztem Fiesta musste ich die Kupplung erst bei 110TKM wechseln. Kann es sein, das irgendwas mit dem Kupplungsseil net stimmt ?
  9. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    ich hab doch schonmal gesat, daß du nach der Pedalverstellung gucken sollst :wink:
  10. dooki
    dooki Forums Anfänger(in)
    6. Oktober 2006
    ERST bei 110tkm?
    Wie lange hält eine Kupplung denn im Durchschnitt?
  11. BadWolf
    BadWolf Forums Profi
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    kommt immer auf die fahrweise etc. an kann man so generell ned sagen aber 110tkm is schon ganz okay
  12. Fiesta - Puma Umbauer
    Fiesta - Puma Umbauer Forums Fortgeschrittene(r)
    9. April 2006
    die prüfung die du gemacht hast ob deine kupplung ok ist war nicht richtig !
    zieh dich handbremse an lege den 5 GANG ein motor auf 3000 umdrehenungen und dann kommen lassen udn wenn se fertig ist muss der motor noch weiter laufen !
    Schroeti-83
    27. August 2006
    Ich möchte die Kupplung net verschleißen indem ich die zum Glühen bringe.
  14. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Sollste ja auch nicht, wenn sie fertig ist läuft deine Maschine weiter.
    Wenn sie noch gut ist säuft er einfach ab
    Wennse fertig ist, isses eh wurscht; ne neue ist dann eh Fällig
    Hab die im XR2i bei ca. 187tkm, tauschen lassen
    Die in unserm Mondeo hat über 200.000 runter gehabt.
    Wer seine Kupplung schon bei 110tkm fertig hat sollte sich derbst Gedanken machen über seinen Fahrstiel .....
  15. Cosmic
    hm das prob was hier beschrieben wird hab ich auch. allerdings isses mir so aufgefalen das ich mal was rasanter losfahren wollte und der einige zeit gebruacht hat bissa gepackt hat. seit dem fahre ich was vorsichtiger wiel ich nicht erlich lust hab für 2 monate noch ne neue kupplung zu kaufen.
    aber das ist auch schon was her und noch tutses ohne probs
    wo finde ich denn die pedal verstellung ?
  16. BadWolf
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    hm wer öfters vol lbeladen evtl sogar mit hänger fährt braucht aber definitiv vor 187tkm ne neue kupplung!
  17. Razor
    Razor Forums Profi
    18. Juli 2006
    Herborn
    :Heul:Warum hört nur niemand auf mich???:Heul:
    Oder hängt das etwa net mit der Pedalverstellung zusammen?:gruebel:
