hab mal ein paar fragen an die 1,6l cvh fahrer
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fofi-xr2i, 30. Oktober 2006.
  1. fofi-xr2i
    fofi-xr2i Gast
    also ich bräuchte von euch mal paar daten
    1.)Was fahrt euer xr2i im 1. gang?
    2.)Was für eine nummer habt ihr auf dem getriebe stehen zb.II/2
  2. Joby-atvs
    Joby-atvs Forums Anfänger(in)
    27. September 2005
    Super Plus/Bleifrei ;)
    fofi-xr2i
    fofi-xr2i Gast
    was soll denn dass heißen
  4. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Zum einen ist es sehr wichtig dann auch die Rad/Reifen Kombination mit anzugeben bei deiner ersten Frage weil die Geschwindkeit kann sehhr unterschiedlich sein durch die verschiedenen Abrollumfänge. Hatte damals mit meinen 8x13 mit 175/50 Rädern ne Vmax die fast 40km/h höher war als nachher mit meinen 8x16 mit 195/40 bei gleicher Drehzahl.
    Alle theoretischen Daten zu den MK3/4 Getrieben bekommst du hier
    http://www.jennyxxx.de/getriebe.swf
    Ich komme im ersten Gang auf ca. 55 km/h mit meinem 1,6l XR2i Getriebe im ersten Gang. Genaue Zahl ist schwer zu sagen weil der erste Gang ist schnell vorbei bei mir und dann springt die Nadel mal schnell ein bißchen beim schalten ;)
  5. Skiller
    Skiller Forums Bewohner(in)
    10. April 2005
    man muss aber dazu sagen das du den rs2000 motor hast :wink:
    also ich fahr etwas über 30 im ersten mit 15"
    fofi-xr2i
    fofi-xr2i Gast
    30km/h im 1.
    also ich habe 195/15 und kann im ersten 65km/h fahren
  7. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Du bist unser Held .....
    fofi-xr2i
    fofi-xr2i Gast
    ja und du unserer auch:konfuzi:
  9. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    ?? dann ist schlicht und ergreifend dein tacho kaputt würde ich sagen :konfuzi:
    mit der übersetzung eines 1.6er getriebes dürfte das nicht realisierbar sein :gruebel:
  10. lukafu
    lukafu Forums Neuling
    20. Juni 2006
    xr2i 8v 1.6l
    VA 195/50 R15 ca. 50km/h bei 6500u/min
    fofi-xr2i
    fofi-xr2i Gast
    ja ok bei mir waren es auch 7000 umdrehungen
  12. lukafu
    20. Juni 2006
    Viel weiter gehts auch nicht bei mir dann schaltet er ab..
  13. XR2
    warum sollte man das wissen wollen?
    Die aufgegossenen Nummern auf der Glocke sagen rein gar nichts aus...
    fofi-xr2i
    fofi-xr2i Gast
    weil ich glaube dass ich ein 1,8l getriebe drinn habe im anfahren komme ich mir vor wie im 1,3l
  15. XR2
    Dann müßte es aber ein Diesel-Getriebe sein. Denn das vom 1.8 16V hat unterm Strich ähnliche Übersetzugen wie Deins. Ist das Fähnchen noch am Getriebe dran?
    fofi-xr2i
    fofi-xr2i Gast
    kann sein ich schaue morgen noch mal nach
  17. jennyxxx
    24. Juni 2002
    unterm strich ähnliche übersetzungen ist gut :konfuzi:
    nehmen wir mal die angesprochenen 7000 umdrehungen..
    da macht das 1.8er getriebe
    66
    99
    135
    170
    215
    und das 1.6er macht
    56
    93
    139
    187
    234
    diesel
    64
    105
    157
    212
    264
    wohl gemerkt ohne die typische tachoabweichung. da kann man nochmal locker zwischen 5 und 10% drauf rechnen
    alles tachowerte, die tatsächliche geschwindigkeit hängt sowieso zusätzlich noch von der reifengröße ab :wink:
  18. xrs2000i
    13. März 2005
    Da sieht man mal wieder wieviel Ahnung du hast. Es ist Schei'ßegal welcher Motor an dem Getriebe hängt. Ausschlaggebend für die Geschwindigkeit ist die Übersetzung des Getriebes und deine Rad/Reifen Kombination wegen des Abrollumfanges. Ich fahre mit meinem Getriebe im ersten Gang ca. 55km/h bei ca 7000 U/min wenn ich jetzt nen 1,1l Motor bei mir einbauen würde hätte ich bei der Drehzahl die gleiche Geschwindigkeit.
    Wenn du nur 30 schaffst schaltest du ja schon bei 4000 U/min oder ist deine Kupplung im Eimer?
  19. Skiller
    10. April 2005
    ja ich schalte so bei 4000 bis 4500
    aber ich wollte damit sagen das dein motor doch höher dreht als nen 1,6er xr2i oder etwa nicht?
  20. xrs2000i
    13. März 2005
    Mein Motor dreht nicht höher und selbst wenn nur unwesentlich. Ist ja beim dem Schätzeisen von DZM schwer zu sagen. Ich würde aber sagen die drehen in etwa gleich nur das meiner halt viel viel schneller hochdreht :p.
    Dann fährst du ja wie ne Oma wenn du da schon schaltest. Da drehe ich den ja höher wenn ich gemütlich fahre :p ;)
    Ab 4500U/min fängt es doch erst an Spaß zu machen :D
