FoFi kocht und Batterieanzeige leuchtet
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Sassi1980, 11. November 2006.
  1. Sassi1980
    Sassi1980 Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Oktober 2006
    Morgen Leute
    Sorry wegen gestern. Aber ich war so voll und konnte nicht mehr schreiben ;-)
    Also noch ein Versuch.
    Gestern leuchtet auf einmal das Batterie-Symbol auf. In der Anleitung steht nur, das sich die Batterie entlädt und man soll zum Ford Händler fahrern. Was ist den da genau los??
    Und dann steigt auch noch die Temp. Anzeige vom Motor. Da ist anscheinend das Thermostat kaputt, weil die in roten Bereich hüpft und die Heizung wird auch nicht warm. Das ist erst 6 Monate alt. Wie kann ich den das ganze Kühlsystem entleeren?? Hab nämlich vorübergehend Leitungswasser reingekippt. Wolte das halt jetzt beim Thermostatwechsel reinigen und dest. Wasser und Frostschutz reinkippen.
  2. D.J.C
    D.J.C Forums Semi-Profi
    14. Februar 2004
    zu deinem 1) Problem, wenn deine BAtterie leuchte während der FAhrt leuchtet vermute ich mal das dein Generator defekt ist und die BAtterie wird nicht mehr geladen! ALso das schnellstens prüfen lassen sonst hat dein Auto bald kein saft mehr.
    Sassi1980
    26. Oktober 2006
    Also die Lichtmaschine??
    Mist das habe ich befürchtet. Kan man die selber austauscen?? Oder kann man das irgendwie prüfen, ob die hin ist??
  4. Charly
    Charly Forums Fortgeschrittene(r)
    15. September 2003
    als meiner das gemacht hat, hatte sich der keilriehmen verabschiedet
  5. D.J.C
    14. Februar 2004
    Das könnte natürlich auch sein schau mal nach deinem Keilriemen. DAnn wüßtest du auch warum dein Motor zu heiß wird und zwar weil ja dann deine Wasserpumpe nicht angetrieben wird und deine Kühlflüssigkeit nicht zirkuliert!
  6. Psyman
    Psyman Forums Neuling
    10. November 2006
    Lima und Batt kannste ganze einfach prüfen.Mess deine Batterie mit nem Digimeter wenn der Motor aus ist, und wenn er an ist.Wenn er an ist solltes schon so 14 V rum haben,wenn aus natürlich weniger.Batterie allein sollte schon so 13,4 V min. haben:bye:
    Sassi1980
    26. Oktober 2006
    OK. Habe gerade nachgeschaut und mir ist der Keilriemen gerissen.
    Bin grad am telefonieren, wo ich jetzt einen herbekomme.
  8. tobias756197
    tobias756197 Forums Fortgeschrittene(r)
    7. Dezember 2005
    wenne glück hast ist die Kopfdichtung noch ganz.
  9. SchaSche
    SchaSche Forums Semi-Profi
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    Hab gerade auch einen beim 1.3er gewechselt. 9€ bei Ford...
    Sassi1980
    26. Oktober 2006
    Wieso?? Was hat die damit zu tun?? Kopfdichtung kann doch nur Hops gehen, wenn der Zahnriemen reisst und den hab ich ja gar nciht ;-)
    Ja hab noch nen Laden gefunden, der eine hat und ist bereits gewechselt. Bin richtig stolz auf mich. Ist gar nicht so einfach gewessen.
  11. Bl4cKHunt3r
    Bl4cKHunt3r Forums Profi
    28. Februar 2006
    Nicht ganz korrekt, kopf dichtungen gehen auch kaputt wenn dein motor zu heiß läuft ,da sie auch nur bis zu bestimmten temperaturen überleben und ausgelegt sind und wenn es die erste noch ist und schon was älter^^, dann mögen die es erst recht net, wenn die zu heiß werden!
    Und zum zahnriemen reißen, bevor dabei deine kopfdichtung drauf geht, geht eher dein motor drauf wenn deine ventile aufen kolben schlagen!Für die nörgler: (nicht bei jedem motor)!
    Mfg Bl4ckHunt3r
    Sassi1980
    26. Oktober 2006
    Achso. Ja ne ist OK. Bin ja gestern gleich stehen geblieben und habe Abkühlen lassen und bin dann erst wieder weitergefahren. Also ich hoffe, das das gepasst hat :)
  13. tobias756197
    7. Dezember 2005
    ja die Temperatur anzeigen wird vom Fühler am Umschalter gemessen udn sagt ncihts über die Temperatur an der Kopfdichtung aus
  14. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    ich würde die kopfdichtung sicherheitshalber mit wechseln....
  15. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    wenn du noch gefahren bist kann das sehr schnell gehen das deine kopfdichtung hin ist , würde mal drauf achten ob dein wagen kühlwasser zieht oder du wasser im öl hast
    Sassi1980
    26. Oktober 2006
    Kann man den die Zylinderkopfdichtung so einfach wechseln?? Wo ist die den??
    Am Donnerstag wurden erst Ventildeckeldichtung und Ventile eingestellt :-(
  17. Maddin
    Mach einen neuen riehmen drauf, füll das kühlwasser bis auf max und beobachte die nächsten tage wie sich der stand verändert.
    Ich hab schon fälle gehabt bei denen die kopfidchtugn extreme temperaturen überlebt hat. Einma ein 1.4er Fiesta, 20 km ohne einen tropfen kühlwasser und ein Passat VR5, ohne wasserpumpe so lange v-max gefahren bis es das verdampfende öl aus jeder ritze gedrückt hat.
    Sassi1980
    26. Oktober 2006
    OK. Mache ich.
    Kann man die Zylinderkopfdichtung einfach so wechseln?? Ich mein wenn jemand nen Keilriemen wechseln kann, kann er dann die Zylinderkopfdichtung auch wechseln??
  19. Maddin
    Ob der jenige der den riehemn wechselt das drauf hat kann ich dir net sagen, aber das wechseln vom riehmen is 10 min arbeit, die kopfdichtugn 4-6 stunden.
    Sassi1980
    26. Oktober 2006
    Nein das war ich selber ;-)
    Und ich hab für den Keilriemen ca. 2 Std. gebraucht. Da kommt man ja nirgends hin. Hab mich da echt abgemüht. Aber ich habs geschafft.
    4-6 Stunden Arbeit?? Auweia. Ich dachte einfach Ventildeckel runter und dann sieht man die schon.
