Hässlicher grauer Himmel muss ne neue Frarbe bekommen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von XR2i Volker, 11. November 2006.
  1. XR2i Volker
    XR2i Volker Forums Neuling
    25. Oktober 2006
    hi
    ich habe in meinem xr2i noch den originalen hässlichen grauen himmel (Schiebedach ist auch drin).
    jetzt möchte ich den himmel beziehen. könnt ihr mir nen tip geben, wie ich den himmel am besten beziehen kann und womit das am besten geht(Stoff, Kunstleder, Seide, oder Plüsch), ohne das es hässliche falten gibt.
    mfg volker
  2. blaues Wölkchen
    blaues Wölkchen Forums Semi-Profi
    5. April 2005
    Munich, Germany
    Ich hab bei mir alles mit Kunstleder bezogen. Sieht echt super aus.
    Hab dazu das uhu gel aus der Dose genommen. Hält wie sau.
    benutz mal dei suchfunktion. Wurde schon einiges drüber geschrieben.
    Oder schau mal in meiner Gallerie.
  3. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Ich hab meinen mit Alcantara bezogen, hab dazu den hochwärmefesten Pattex aus der Dose genommen...
    MfG Flo
  4. Lufti
    Lufti Gast
    Muss man den Himmel herausbauen fürs Beziehen?
    Wenn ja, .. alle haben Probleme mit den Scheibendichtungen, .. wie sah das bei euch aus?
    greets Lufti
  5. up4anything
    up4anything Forums Neuling
    28. Juli 2006
    Hab meinen mit der dose"lackiert" sieht eigentlich ganz gut aus!ja um was sinnvolles am himmel zu machen bau ihn lieber aus.
    scheibendichtung hinten oder?einfach himmel runter nehmen!Dichtungen kann man dann wieder aufstecken.
  6. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Ich hab meinen ausgebaut als mein Auto zum Lackierer gekommen ist, da waren schon alle Scheiben draussen.... aber zieh die Dichtungen doch einfach ab, sind ja nur auf den Falz aufgesteckt.
    MfG Flo
  7. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    das dach steckt da nur etwas drin, ist kein thema das da rauszuzuiehen und wieder reinzustecken. solltest den himmel ausbauen zum beziehen, um die kantendes kunstleders umzulegen. musst jedoch aufpassen, bei der dünnen pappe des himmels brechen gerne die ecken ab und auch die dünnen stellen, wo z.b. die löcher für haltegriffe etc. sind. nimm grobes kunstleder, sieht edler und hochwertiger aus, am besten auch matt. säulenverkleidungen sollten auch ab, geht dann besser.
  8. XR2
    Ich würd rosa Plüsch nehmen
  9. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    :rofl:
    XR2i Volker
    25. Oktober 2006
    ich habe bei mienem alten fiesta versuchet den himmel mit kunstleder zu überziehen. das leder hat aber nur falten geschlagen....
    wie bekomm ich das kustleder denn so auf den himmel, das es keine falten schlägt?der himmel ist ausgebaut
    mfg volker
  11. gott
    gott Forums Profi
    23. Oktober 2005
    den neuen bezug 1 zu 1 aufkleben.
    anders macht n sattler das auch nicht bei negativen erhöhungen(beulen)
    andersrum ist es einfach , da bekommt man alles durch reine spannung weg.
    das merkt man nachdem man x sofas und sessel bezogen hat.8+
    mfg clausi
  12. Relictor
    Relictor Forums Semi-Profi
    5. September 2004
    Rheda, Germany
    Wie wärs mal mit Kuhflecktarnplüsch....
  13. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Dann doch lieber Leopardenfell-Imitat :konfuzi:
    XR2i Volker
    25. Oktober 2006
    also wie gesagt, als ich das das letzte mal mit kunstleder probiert habe, warf das leder an manchen erhhöhungen falten, die ich nicht wegbekommen habe.
    gibt es da irgendeinen trick?
  15. XR2
    Nimm Plüsch, da fällt das nicht mehr auf. Und falls doch - näh ein paar Diddl-Mäuse dran :D
  16. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    So wie um mein Bett drumrum?? :)
  17. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Dann müssen A, B und C Säulenverkleidungen aber auch bezogen werden damit das richtig rüber kommt
    Rosaplüsch .... sachma wird das nen fahrender Puff oder was :lol:
    @ herr im Himmel ;)
    Was meinst du mit 1:1 aufkleben ?? dh. das man das Zeug quasi strecken und stauchen müsste ....
  18. XR2
    Neeee... so wie Dein Tanga ;)
  19. blaues Wölkchen
    5. April 2005
    Munich, Germany
    Du darfst nicht den ganzen auf einmal beziehen.
    Ich hatte immer wie ich schon gesagt hatte das uhu gel aus der Dose genommen.
    Der läst sich super mit der spachtel verstreichen.
    Dann immer nur kleine Flächen einstreichen und immer beidseitig. Leder und Himmel. Dann kurz ablüften lassen und dann das Leder fest aufdrücken. Der Kleber haftet sofort. Ein Fön ist ne gute hilfe weil durch Wärme das leder weich und dehnbar wird.
    Also ich hab alle meine sachen so bezogen und keine Falten im Himmel.
    XR2i Volker
    25. Oktober 2006
    @ XR2
    ich habe hier noch die original schweller und die vordere verbreiterung rumligen. kannst du damit vllt was anfangen? für 10€ kannste die haben. ich hab dafür keine verwendung.
    @ blaues wölkchen
    danke für deine tips. ich werde das mal so ausprobieren.
