sers leute ich habe mir mein motor umgebaut auf 1,8 l zetec ! vorher war drin ein 1,6 l ! mit dem steuergerät vom 1,6l läuft der motor ! aber mit dem steuergerät vom 1,8 l läuft er nicht ! so habe dann mal überlegt und kam auf die idee das des steuergerät vom 1,8 l kein pats hat also wfs ! des isn futura modell ! wie habt ihr des gemacht wegen dem steuergerät ? habt ihr das pats umgangen irgendwie ? danke im voraus
Soweit ich mich erinnern kann, musst du auch den Motorkabelbaum vom 1.8 16V umbauen. Meiner hat auch Wfs/Pats und läuft mit dem 1.8 perfekt. gruß Fabian p.s. Paket kam an, werd dir nxt WE berichten wie er damit läuft
ok gut ! na toll des wollt ich net unbedingt machen mit dem kabelbaum ! hast du noch einen ? oder kennst jemanden der einen hat ! normal müsst ich die wfs umgehen können !
Die Wfs brauchst du nicht zu umgehen. Außerdem würde dann deine Betriebserlaubnis erlischen. Das Problem ist ja nicht die Wegfahrsperre, sondern das des Edis beim Futura meine ich extern ist und beim 1.8 (im Steuergerät). Frage dazu mal den ToppeR , der hat seinen 1.6 Futura auch umgebaut. gruß Fabian
Hallo, kommt drauf an von welchem baujahr das steuergerät ist, ich glaub ab93 hatten die das edis 4 integriert beimir haben wir damals die stecker alle umgesteckt, ist die sauberste sache. Es gibt natürlich auch leute die schneiden den kabelbaum auseinander....
