zusatz-drehzahlmesser
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von JoNNyMk4, 20. November 2006.
  1. JoNNyMk4
    JoNNyMk4 Forums Neuling
    13. Juni 2006
    Hallo!
    Ich hab zwar schon im Forum gesucht aber noch nicht wirklich eine antwort gefunden...Kann ich so einen Universaldrehzahlmesser ,zum beispiel von raidhp, bei dem der Geber mitgeliefert wird in meinen fiesta Mk4 1998 1.3 50ps einbauen oder zeigt der nur schwachsinn an? Wo wird die drehzahl überhaupt abgenommen? Könnt ihr mir da weiterhelfen?!
    Vielen Dank
    Jonas
  2. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Nein, das geht nicht.
    Von der Zündspule kommen wohl 2 verschiedene Signale.
    Diese müssten addiert und dann durch 2 geteilt werden damits stimmt.
  3. XR2
    Das kommt auf den Geber bzw. auf das Zusatzinstrument an! Bei den besseren kann man einstellen welches Eingangssignal kommt!
  4. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Soweit ich weiss bringt auch diese 3-4-5-6 oder 8 Zylinder Umstellung am Tacho nichts.
  5. dot
    dot Forums Fortgeschrittene(r)
    20. Juni 2005
    Was spricht gegen eine nneuen Tachi mit DZM der dann auch noch schoener aussieht? ;)
  6. XR2
    Und selbst wenn - im Internet gibts genug Anleitungen wie man das modifizieren kann daß die DZMs funktionieren
    JoNNyMk4
    13. Juni 2006
    ich finde, dass diese großen drehzahlmesser cool aussehn...kann mir denn einer so eine adresse geben wo das steht, wie das signal dann verändert werden kann?! aber wenn das zu viel arbeit ist, ich glaub dann lass ich das! Dann muss ich doch nen originaltacho mir besorgen...wie wird der denn da angeschlossen? Muss da auch was verändert werden?
    Danke schonmal!
  8. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Bei nem MK2 mag das vielleicht gehen.
    Warum bloss sieht man keinen mit MK3/4/5 der sowas hat ?!?
  9. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Beim originalen DZM wird das Signal von irgendeiner Leitung am Heizungsbedienteil abgezweigt. In der Suchfunktion solltest du fündig werden. Dort sollte es auch möglich sein nen anderen DZM anzuklemmen. Hat zumindest beim Ka vom Kollegen so funktioniert.
    Ich kenn jemanden, der nen MK3 mit einem Zusatz-DZM hat, der auch richtig läuft. Hab allerdings keine Ahnung wie der angeklemmt wurde. Denke mal, dass der DZM wie beim o.g. Ka angeklemmt wurde.
  10. shell@castrol
    shell@castrol Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Juli 2005
    übern Zigarettenanzünder oder über ein Zündkabel kannst du auch die Drehzahl auslesen ;)
    ~~~Shell~~~
    JoNNyMk4
    13. Juni 2006
    also wisst ihr jetz ob das geht? welcher geber muss denn dann dabei sein? sonst ruf ich mal an da bei raid oder so...
  12. XR2
    Raid hat ein relativ gutes online-forum
    JoNNyMk4
    13. Juni 2006
    bisher hat sich da noch keiner gemeldet...wisst ihr denn nix? kann man die beiden signale irgendwie zusammenlegen oder so?!
