KA verliert Öl
Dieses Thema im Forum "KA / KA+ / StreetKA / SportKA" wurde erstellt von Bibi, 7. Juli 2004.
  1. Bibi
    Bibi Forums Neuling
    15. März 2004
    Hallo ihr KA-Fahrer,
    ich hab da ein Problem, mein KA verliert Öl. War schon in der Werkstatt, aber die haben das Problem nicht gefunden. Habt ihr ne idee, an was das liegen könnte?? Es ist nicht viel, nur n paar tropfen...
    Wär spitze, wenn ihr mir da n paar tipps geben könntet :B:
  2. Agamemnon
    Agamemnon Forums Inventar
    23. Juli 2002
    Zülpich, Deutschland
    Vielleicht solltest du etwas detaillierter beschreiben, wo dein KA Öl verliert.
    Einfach mal über Nacht Karton drunter legen und dann posten, auf welcher Seite und ob weiter vorne oder hinten.
    Bibi
    Bibi Forums Neuling
    15. März 2004
    hm, ziemlich in der mitte....
    am motor dran, kenn mich doch da net aus *heuuul*
  4. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    :wink:
    Möglich wären: Ventildeckeldichtung, Ölmeßstab-Hülse, Ölfilterflansch, Ölwannendichtung, Ölwannenablaßschraube, Abdichtung Motor-Getriebe...
    Bibi
    Bibi Forums Neuling
    15. März 2004
    Danke :) aber das müssen die von der Werkstatt doch überprüft haben?! *krisekrieg*
  6. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    :wink:
    Wenn Öl drunter ist muß es ja irgendwo rauskommen. Kannst auch selber gucken.
    - mach eine Motorwäsche (vorher alles Fett mit z.B. Sonax Motorreiniger entfernen in einer zugelassenen Waschanlage)
    - schau Dir die saubere Maschine an
    - Fahr eine Woche rum und schau nochmal denn jetzt hängt das Öl da dran wo es rauskommt! Logisch oder?
    - evtl. mit einem Spiegel den Motor von unten anschauen und die Punkte die ich oben genannt habe, prüfen.
  7. rickd
    rickd Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Juli 2001
    Troisdorf, Deutschland
    Ist die Unterseite so leicht mit Öl benetzt ? Kannst Du daran erkennen das beölte stellen unheimlich stark dreck anziehen. Weil dann ist es die Dichtung rüber zum Getriebe die Undicht sein könnte, die Ölablaßschraube (so eine schraube die ganz unten hinten richtung innenraum am motor sitzt) undicht ist oder der ÖlFilter nicht richtig fest drauf ist -> diese einfach mal kräft nachziehen. Falls das alles nix ist :-/ ...
    Bibi
    Bibi Forums Neuling
    15. März 2004
    vielleicht hilft euch das was, es ist erst so, seit der ölwechsel gemacht wurde.
  9. Agamemnon
    23. Juli 2002
    Ist denn der Deckel zu?
  10. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Von den Punkten, die ich oben schon alle genannt habe und die auch der Admin nochmal wiederholt hat, bleiben damit übrig:
    - Ölablaßschraube nicht mit neuem Dichtring versehen
    - Ölablaß-Dichtring fehlt / ist falsch oder Schraube zu locker
    - Ölfilter sitzt locker und saut raus
    - Ölmeßstab nicht ganz reingesteckt
    Bibi
    Bibi Forums Neuling
    15. März 2004
    ok, dann werd ich da mal gucken :))
    vielen dank für eure Hilfe :knutsch:
  12. Charly
    Charly Forums Fortgeschrittene(r)
    15. September 2003
    und jetzt ?
    Bibi
    Bibi Forums Neuling
    15. März 2004
    ja ich weiß nicht, fahr halt mal weiter mit meim tollen focus turnier TDCi rum :) der geht mal ab :B:
  14. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    :wink:
    Mir scheint du willst gar nicht daß der Ka dicht ist? Wenn Dir der focus so gefällt??
    Bibi
    Bibi Forums Neuling
    15. März 2004
    doch, klar will ich meinen KA wieder. Aber es is doch mal n angenehmes gefühl die anderen überholen zu können *ggg* :B: :B: :B:
  16. XR2
    Und? Dicht?
    Bibi
    Bibi Forums Neuling
    15. März 2004
    jup :B:
  18. XR2
    Dann steht ja "The South" nix mehr im wege...
    Bibi
    Bibi Forums Neuling
    15. März 2004
    nöööö *verschmitztlach* :p
