Was hält son fiesta pleuel aus?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Killah, 1. Dezember 2006.
  1. Killah
    Killah Forums Anfänger(in)
    30. Mai 2006
    Moin bin grad dabei mein Motorzusammenzukaufen und nun frag ich mich ob mir nich die pleule wegfliegen wenn ich das ding fahr brauch ma son par infos von profis mit dickem motor im fiesta.
    Mein Setup:
    2 Liter Mondeo Block
    ( Aufgebohrt auf 2,1 Liter mit wössner schmiedekolben 12:1 verdichtet )
    BDR
    272° Nocken von suhe
    Härtere Ventilfedern
    Einstellbare Nockenwellenräder
    Verstärkten Zahnriemen
    1.8er Kopf bearbeitet
    HD Ölpumpe
    Ölkühler
    Und dann das gnze Chippen lassen von suhe aufem prüfstand.
  2. roadrunner
    roadrunner Gast
    also arp pleul schrauben sind ein muß!
    hab schon von leuten gehört die bis 8500rpm mit originalen pleul gefahren sind.
    ich fahr auch die originalen pleul in meinem 2,1 zetec turbo.
    hab sie glasperlen lassen und fahr damit 1,2bar ladedruck bei 6800rpm.
    also so schlecht sind die ned.
    mfg chris
  3. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    die Pleul werden den Druck schon aushalten.
    Probleme könnten da die Drehzahl machen. Daher würd ich
    dir raten auf jeden Fall raten, Kurbelwelle, Pleul bearbeiten zu lassen.
    Lager auf jeden Fall tauschen und andere Pleul-Verschraubung.
    Dann seh ich da keine Probleme.
    MfG
    ASTB
    Pleuel sind nicht die Schwachstelle bei den Motoren. Gute Lager, Schrauben, Kolben und Bolzen sind aber Pflicht!
    Killah
    30. Mai 2006
    ja pleuel schrauben und und zk - schrauben alles in HD kurbelwelle neu lagern und feinwuchten werd ich machen danke für die infos :)
  6. FoFi_Franken
    FoFi_Franken Forums Neuling
    9. Oktober 2006
    kann mir jemand sagen welche firma oder werkstatt kurbelwellen feinwuchtet? Raum Nürnberg wenn möglich!
    Gruß :wink:
  7. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    In Regensburg wüsst ich eine Firma :-D, da hatte ich meine Teile
    MfG Flo
  8. XR2
    Das macht jeder vernünftige Motoreninstandsetzer und Tuner. Oft auch fürs Mopped
