zeigerbeleuchtung plasmatacho
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Flo(w), 2. Dezember 2006.
  1. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    habe ja bei mir die plasmascheiben drin. das problem hier ist natürlich, dass die zeiger nachts kaum zu sehen sind. nun habe ich meine zeiger mit uv-farbe von conrad bepinselt und eine 5mm led davorgehalten. dadurch wurden die ziffernblätter lila und der plasmaeffekt war dahin. die zeiger leuchteten auch nur schwach. gibts da bessere farbe, oder wie habt ihr das problem gelöst?
    p.s. habe zeiger von einem etwa gleichalten escort drin, die sind glaube ich durchleuchtbar, meint ihr, ich könnte ein kleines loch ins ziffernblatt machen (1mm), dann die led dahinter (oder eine farbige) und so den zeiger beleuchten? der zeiger an sich ist transparent, die farbe ist nur eine schicht auf der unterseite der nadel.
  2. TS
    schwitzmulch
    schwitzmulch Gast
    Also ich habe auch die Plasmascheiben drin,aber mit den originalen NAdeln vom Fiesta.Die NAdeln habe ich mit Neonorangenem LAck bepinselt.HAtte aber auch das Problem das die dann kaum zu sehen waren. Habe die TAchobeleuchtung auf blaue Dioden umgebaut.Damit die Dioden nicht zu hell werden, habe ich noch einen Trimmer ( eine Art Poti) eingebaut und somit die Dioden gedimmt. Hab das alles dann so eingestellt das man die Nadel sieht aber der Plasmaeffekt nicht hinüber ist. Sieht wirklich gut aus. Kann ja mal Fotos machen wenn du willst. Könnte dir auch so nen Trimmer schicken wenn du willst:wink:
  3. Bjoern52351
    Bjoern52351 Forums Stammgast
    10. Juni 2004
    mach mal bitte fotos und stell sie rein :)
    hatte nämlich vor meinen tacho mit zeigern vom astra auszustatten und mit leds zu hinterleuchten
  4. Fiestameetsmini
    Fiestameetsmini Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Bilder bitte !!!
  5. blaues Wölkchen
    blaues Wölkchen Forums Semi-Profi
    5. April 2005
    Munich, Germany
    Ich hatte das auch erst mit den uv leds gemacht und die Plasmascheiben haben lila geleuchtet. Aber mit einer kleinen Schwarzlichtröhre funzt es einwandfrei.
    Da leuchten dann nur die Zeiger. Ich hab sogar mal versucht die Zahlen der Kilometeranzeigen mit Leuchtfarbe nachzumalen habe das dann aber aufgegben. Is nichts für meine Hände.
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    ist eine uv-röhre denn anders als ne led?
  7. JanST
    JanST Forums Semi-Profi
    2. Dezember 2004
    Ja die leuchtet nicht so punktuell.
    Einfach mal bei eBay im Pc-Modding Bereich nach ner UV Kaltlichtkathode suchen, die läuft dann auch direkt mit 12V. Wobei die ganz billigen auch schonmal anfangen zu brennen....
  8. blaues Wölkchen
    5. April 2005
    Munich, Germany
    Eine Schwarzlichtröhre leuchtet immer anders als die uv leds.
    Genauso wie es meistens mit schwarzlichtbirnen ist. Die leuchten auch anders als die Röhren. Wenn du ein wießes Blatt Papier vor eine Scharzlichtröhre hälst dann leuchtet es richtig weiß. Genauso wie die leuchtfarben.
    Aber eine uv Led hinterläßt immer einen lila Schimmer.
    In der Suchfunktion findest du umbauanleitungen auf ne Schwarzlichtröhre aus einem Geldscheinprüfer.
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    gut, dann werde ich das als nächstes versuchen
    schwitzmulch
    schwitzmulch Gast
    Habs leider noch nicht geschafft Bilder zu machen.Hab bald Prüfung und deshalb ne Menge zu tun.Besteht denn noch interesse an Bildern???
  11. Fiestameetsmini
    11. Oktober 2003
    bilder sind immer gut.
  12. Spitfire
    Spitfire Forums Fortgeschrittene(r)
    13. November 2003
    Her damit.
    Kollege weiss net wie sowas aussieht.
  13. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    So würd ichs versuchen. Zumindest, wenn die wirklich durchleuchtbar sind. Aber das ist ja auch kein Problem. Gibt ja massig andere Autos, wo die Zeiger leuchten. Und testen kann man das ja auch vorher, indem man mal mit einer Test-LED so nen Zeiger von unten anleuchtet.
    UV-Lampen oder ne zusätzliche LED-Beleuchtung ist bei Plasmascheiben doch wohl Blödsinn, oder?
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    habe jetzt also hinter die escort zeiger eine 2mm gelbe led gesetzt. beim dzm und den kleinen tank/temp zeigern gings einfach, jedoch die km/h welle hat ja eine rückholfeder, weswegen dort sehr wenig platz war. sieht aber verdammt nett aus, bilder folgen.
  15. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    Bildaz???:D
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
  17. yahooooo
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Sieht doch ganz nett aus! Mit blauben LEDs vielleicht noch besser.
    Oder, was ultimativ cool wäre, wenn sich die Farbe der jeweiligen Zeiger ab einem bestimmten Wert (Spritreserve, Drehzahlgrenze, Geschwindigkeit über 50,...) ändert. Wie isn das beim Fiesta gelöst? Rein mechanisch oder ändert sich da ein Spannungswert je nach Zeigerstand?
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    mechanisch ist wohl nur die kmh anzeige, da tachowelle. die anderen dürften über spannungen laufen. das problem ist nur, dass es kein led gibt, die stufenlos das licht wechselt und mehrere einbauen könnte schwer werden, jedoch nicht unlösbar.
  19. yahooooo
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Es gibt aber welche, die mehrere Farben können...
  20. BadWolf
    BadWolf Forums Profi
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    ja die haben soweit ich das weiss aber mehrere Pin´s und werden nur bei andere pinbelegung andersfarbig.
