Wohin mit dem Öltemperatur Sensor???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Xaero, 4. Dezember 2006.
  1. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Nabend!
    Ich hab mir jetzt eine Öltemperaturanzeige zugelegt von RaidHp. Leider find ich keinen Platz am Motor um den Sensor irgendwo unterzubringen. Der Sensor selbst sieht eher aus als wenn er für´s Kühlwasser gedacht ist. Weiß da vielleicht jemand was genaueres? Wäre schade wenn ich das Teil jetzt nicht nutzen kann.
  2. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    entweder der sitz in der ölablassschraube oder am ölpeilstab
  3. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    ...oder zwischen Ölfilter und Motorblock.
  4. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Ölablasschraube :wink:
  5. XR2
    Normalerweise liefert Raid zum Zusatzinstrument den passenden Sensor und 2-3 Adapter. Da müßte sogar der passende für das Ölablaßschraubengewinde dabeisein
    Xaero
    3. Dezember 2005
    So, hab mich jetzt mal ein bisschen bei Raid auf der Homepage umgeschaut. Dort scheint es wohl nur Adapter für den Ölfilter zu geben, aber keine für die Ablassschraube. Kann man sich selber eine Schraube fertigen mit einem Loch für den Sensor oder gibt´s da Probleme dieses dicht zu bekommen?
    Nen Messstab dafür hab ich auch nirgends gefunden. Mein Vater hat zwar noch einen von seinem alten Capri aber der Widerstand stimmt nicht mit meinem überein (ist für Vdo Instrumente).
    Wenn´s denn nur die Adapter für den Ölfilter gibt, weiß zufällig jemand die passende Größe? Die Dinger sind ja ganz praktisch, da diese mehrere Öffnungen haben und man somit noch ein Instrument für den Öldruck anklemmen kann.
  7. 2stz
    2stz Forums Semi-Profi
    24. Januar 2002
    VDO hat das im Programm, habe ich im Mondeo drinnen.
  8. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Jop Vdo sollte diverse Adapter im programm haben. Gewinde der Ablasschraube war M14x1,5 soweit ich weiß !!!
  9. XR2
  10. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    conrad hat auch was!
  11. FiestaMk4
    FiestaMk4 Forums Fortgeschrittene(r)
    22. Juni 2006
    Kann mann eigedlich auch die Adapter von den Raid Zustazistrumenten auch für anderen marken die Zusatzinstrumenten herstellen hollen oder passen die nur auf die Raid Instrumenten??? zb der Öldruckmesseradapter usw
  12. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Ich glaube nicht... mein VDO Öldruckmesser hat mir mit einem Equus-Druckgeber nur Quark angezeigt, genauso wars auch mit der Öltemperaturanzeige. Seit ich nun die VDO Geber drin hab passen die Werte...
    MfG Flo
  13. FiestaMk4
    22. Juni 2006
  14. XR2
    Die Adapter passen sofern sie die gleichen Gewinde haben. Kann sein muß aber nicht sein daß die gleich sind
  15. FiestaMk4
    22. Juni 2006
    wenn die nicht passen wo bekomme ich dann welche her???? so das die anzeige mir auch dann die richtigen daten immer gibt bei der herstellerfirma Type R wie ist dann die homepage von dennen????
  16. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Entweder gibts einen Adapter oder aber du darfst dir einen anderen Geber holen. Und wenn der dann zusammen mit deiner Anzeige nur Quark liefert wirst auch noch eine neue Anzeige brauchen...
  17. FiestaMk4
    22. Juni 2006
    Das heisst ich muss den bescheit sagen was für einen adapter ich brauche und wenn er keinen hat kann ich es vergessen richtig???
  18. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Von Equus z.B. gibts Adapter in verschiedenen Ausführungen... welches Gewinde hat der Geber der bei der EBay-Auktion dabei war?
  19. FiestaMk4
    22. Juni 2006
    Das kann ich dir noch nicht sagen habe es noch nicht werde dir aber dann bescheit sagen wenns da ist
  20. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Mach das, dann sehen wir weiter
    MfG Flo
