unterschied hinterachse 1,1 zu 1,6l gleiches bj
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von focuslala, 2. Dezember 2006.
  1. focuslala
    focuslala Forums Semi-Profi
    10. Juli 2006
    hi
    hab da mal ne frage was ist genau anders an der hinterschse vom 1.6l xr2 zu der vom normalen 1,1l. auf den ersten blick fällt mir nur auf das die xr achse noch zusätzlich den stabbi hat. bremse hab ich jetzt noch nicht genauer geschaut. gibt es dort auch nen unterschied???
    frage jetzt nur weil ich die hi achse von dem 1,1 l draussen hab. wenn die gleich ist wie die vom xr dann bau ich nur die bremse um.
    bis denne
  2. XR2
    Achse ist gleich. Der Stabilisator hat damit überhaupt nichts zu tun.
  3. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    Wie XR2 schon sagt. Achse ist gleich. Bremsen sind nur die Bremsbacken und die Bremszylinder anders. Trommel gleich.
    :wink:
    Trommeln gibts auch verschiedene
  5. Didgerido
    17. Dezember 2003
    Hab drei Sätze hier liegen. XR2, 1,1 und 1,0. Die haben alle die gleichen Maße. :konfuzi:
    Erzähl mal was genauer...
  6. XR2
    Laut Katalog sind die anders. Ich habe neu allerdings auch nur die bekommen, die auch auf meinem 1.1er drauf waren...
    focuslala
    10. Juli 2006
    hi
    also das die achse gleich ist weiß ich ja ich meinte was noch anders ist bremse etc. laut ford teileprogramm ist an der bremse vom 1,1 zum 1,6l nur der bremszylinder anders. backen usw sind gleich.
    meine frage hat sich damit erledigt.
    bis denne
  8. Didgerido
    17. Dezember 2003
    Die Bremsbacken waren bei mir breiter...
  9. Enki
    Enki Forums Profi
    26. Oktober 2005
    Ich häng mich mal mit einer Frage hier rein: kann man eine 1.1er Achse mit einem XR2-Stabi nachrüsten oder geht das gar nicht und man muss die Achse tauschen?
  10. Didgerido
    17. Dezember 2003
    Kannst du nachrüsten.
    :wink:
  11. XR2
    Du brauchst "nur": Stabi (gibts zwei verschiedene Stärken), Verbindungslaschen, längere Schrauben zur Befestigung von Stoßdämpfer und STabi, Stabihalter an Karosserie + Clipse + mind. 2 Spezialschrauben dafür + 2 Gummis für den Stabihalter
  12. Enki
    Enki Forums Profi
    26. Oktober 2005
    Ok, belassen wir es bei "theoretisch" :) Wofür sind denn die Clipse gedacht?
  13. XR2
    Die Clips sind rund und das Gegenstück zu den Haltern an der Karosserie.
    In die Clipse werden die Gummis und der Stabi eingelegt und diese dann mit den Haltern verschraubt
    EDIT: Warum jetzt nur theoretisch? Alles was ich hier aufgelistet habe gibts noch neu bei Ford und kostet alles in allem ca. 100 EUR
  14. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    Hieß es nicht mal das die Xr2 achse 2 cm breiter ist?
  15. XR2
    Das war der Unterschied WFBT - FBD
  16. Freakder
    Freakder Forums Profi
    1. Juli 2005
    Kreischa, Deutschland
    Ich denke du meinst die Spurbreite vom XR2 zu den normalen MKII Fiestas, die ist beim XR2 breiter angegeben, das hängt allerdings nur mit den anderen Rädern des XR2 zusammen.
    Gruss Freakder
  17. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Gummis der Ärmchen nicht einzeln erhältlich
    Teile mit Bestand = 0
    Ärmchen nur komplett als Sonderbestellung
    Bei Sonderbestellung trägst Du auch den Versand!!!
    glaube nicht daß man
    1. alles noch "problemlos" bekommt und
    2. dann komplett bei 100 Euro ist
    Die Gummis der Halter an Karosse würd ich direkt bei Timms kaufen in PU.
  18. XR2
    Ich hab alle Teile einzeln bei Ford heuer neu gekauft, abgesehen von den Haltegummis für den Stabi selbst.
    Welche "Ärmchen"?
  19. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Für den Mk1 hab ich heuer einen Satz neue "Ärmchen" ausm Überbestand gekauft, d.h. die komplette Mimik seitlich an der Stange (ohne die große Stange selbst) aber mit den Gummigelenken; ich meinte das Teil des Stabis den Du an der Achse befestigst. Wie "Arme" eben.
  20. XR2
    Meinst Du die Verbindungslaschen? Die hab ich auch einzeln bekommen. Sahen nicht nach Überbestand aus...
