Ölwanne
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Woxe, 5. Dezember 2006.
  1. Woxe
    Woxe Forums Fortgeschrittene(r)
    14. September 2004
    Sagt mal: Hat jeder Fiesta die gleiche Ölwanne? Die sin ja schweineteuer!
  2. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Erstens hamma eine Suchfunktion,
    zweitens: NEIN nicht jeder Fiesta hat die gleiche Wanne.
    Selbst beim 1.3 Liter Motor gibts eine Blech-Wanne und eine Alu-Wanne (ich hab die Alu-Wanne). Die Ölwanne ist immer Motor-Abhängig.
    P.S.: die Sport-Front in silber? Die gehört im original-Sport-Blau-Metallic!!!
  3. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Ich hab die Blechwanne und auch nen 1.3er, das prob beim 1.3er ist das die meisten frühen Modelle mit Servo ne Aluwanne haben, da die Servo da aufgehängt ist.
    Greetz
  4. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Also ich hab Alu, hab servo und Klima, ka ob das jetzt was aussagt!
  5. JoBri20
    JoBri20 Forums Semi-Profi
    15. Juni 2004
    mein gott kann man sich anpissen:roll:
    mfg JoBri20:wink:
    Woxe
    14. September 2004
    Ich entschuldige mich in höchster Form, bei allen die sich ans Bein gepisst fühlen, dass ich die SuFu nicht genutzt habe!
    Für alle anderen noch ne kurze Frage: Gibts da auch unterschiedliche Großen? Und was kosten die Dinger beim Händler ungefähr?
    Danke Chris
    Woxe
    14. September 2004
    Dann mach dir doch eine in blau-metallic an deinen silbernen Fofi wenns dir Spaß macht!
  8. Pornostar
    27. Mai 2002
    Wie gesagt die Stahlwanne hat ne eher rundlichere Form während die aus Alu etwas "kantiger" ist.
  9. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Willst du nur wissen was du für eine hast oder musst du die wechseln?
    Woxe
    14. September 2004
    Ich muss die Wanne wechseln! Sonst würde die mich glaub ich gar nicht interessieren!
  11. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Ja dann würde ich mir eine bei Ford bestellen, es sei denn du bekommst ne passende Alu- Wanne beim Schrott!
  12. yvolluja
    yvolluja Forums Anfänger(in)
    29. März 2005
    Meine Stahlwanne hat letztens neu 136,57 Teuros und der Einbau nochmal 98,85 Teuros alles zzgl. Märchensteuer gekostet. Alles beim FFH.
  13. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Kann es sein, dass noch nicht klar ist, um welchen Motor es geht? :gruebel:
    Edit: hab grad aus anderen Threads rausgefunden, dass Woxe nen 1,3er Endura hat...
    Da stellt sich dann die Frage, ob es beim Endura bauliche Unterschiede zwischen der Metall- und der Aluwanne gibt.
    Vorsicht Halbwissen: Ich würde mal vermuten, dass maximal der Ölpeilstab unterschiedlich ist und man von daher auch eine Aluwanne anbauen und damit das Rostproblem endgültig beheben könnte...
  14. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Denke das wenn das Öl-volumen unterschiedlich ist, der Stab aber der selbe ist, also finden wirs raus, ich hab Alu wanne und ein Öl fassungsvermögen mit Ölfilter von 3,75l....
  15. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Weiter oben steht dass die Alu-Wanne was mit der Servo zu tun hat. Leuchtet auch irgendwo ein.
    Meiner hat ebenfalls Servo und Alu-Wanne....und darüber bin ich auch froh (kein Rost)
    :wink:
  16. JoBri20
    15. Juni 2004
    Meiner hat auch Servo und ich habe keine ALU-Wanne.
    Ich denke das die einfach mal wieder das verbaut haben was gerade da war:roll:
    mfg JoBri20:wink:
  17. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Du hast nen Mk4...vielleicht haben die da ja was geändert.
  18. FoFiSilber
    7. Oktober 2004
    Die Kernfrage dabei bleibt aber:
    Ist der Anschluss zwischen Block und Ölwanne bei Alu- und Blechwanne gleich?
    Wenn ja (was ich vermute), dann würde ich mir gleich ne Aluwanne drunterschrauben.
  19. Pornostar
    27. Mai 2002
    Beim MK4 wurden verstärkt Aluwannen eingesetzt! Was ich zu dem Thema aber sagen möchte, laut meinem Fordhändler sind Stahl und Aluwanne nicht gleich, sprich Servu usw. ist bei beiden unterschiedlich aufgehangen.
    Greetz
