Hallo Wenn ich an einer kreuzung STEHE und dann komplett nach links eingeschlagen habe und los fahre dann Knackt das mächtig an der vorderen linken seite. was könnte das sein? 2. Bei der fahrt wenn ich normal Fahre macht das getrieb geräusche, wenn ich die Kupplung getreten halte ist das suren weg, ist es das Ausrücklager? Mfg Ben
Vielleicht ja eine besser beschreibung... wenn ich fahre und das gas weg nehme kommt von vorne ein suren... Trete ich aber die kupplung , so ist alles ruhig.
hmmm, wenn du das Kupplungspedal trittst, dann wird aber erst das Ausrücklager in Verbindung mit der Kupplung gebracht. Wenn du den Fuß weg lässt ist das Ausr.Lager ohne Funktion..... könnte dann die Kupplung selbst sein....
Knacken beim abbiegen vorne links hatt eich auch. bei mir war das Getriebelager abgerisse und das getriebe hat auch die traverse geschalgen.
Ich hatte durch zufall eh nen Termin inner werke wegen querlenkern. Da haben die das gemacht. Die Traverse is der schwarze träger unterm getriebe wo vorne die abschlepp öhse dran ist. Weiß jetz nicht wie die das gewechselt haben. Aber Getriebe wurde nicht ausgebaut das kann ich mit Sicherheit sagen.
Das Geräusch könnte auch aus dem Getriebe selber kommen. Wenn du die Kupplung trittst dreht sich ja nichts mehr in deinem Getriebe mit. Wenn du hingegen die Kupplung nicht trittst dreht sich ja über die Kupplung dein Getriebe innen mit. Habe auch so ähnliche Geräusche und bin mir recht sicher das es bei mir aus dem Getriebe kommt. Kannst auf jeden Fall mal den Getriebeölstand kontrollieren.
