Verliere Bremsflüssigkeit an der HA
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von d0M, 9. Dezember 2006.
  1. d0M
    d0M Forums Semi-Profi
    26. Oktober 2003
    Mahlzeit,
    war gestern noch in der Stadt unterwegs und da war noch alles Prima, als ich wieder kam hab ich dann ganz normal zu Hause auf dem Hof gebremst und schwupps geht das Bremspedal bis zum Bodenblech runter. Vorhin schau ich in die Garage, is da ne riesen fütze mit Bremsflüssigkeit am Hinterrad der Fahrerseite. Hab dann den Reifen abgeschraubt und die Leitungen überprüft aber die sind dicht. Das scheint direkt aus den Bremstrommeln zu laufen! Was kann das sein?
  2. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Schraub die Trommel doch auf dann wirste vermutlich mehr sehen! Weiß zwar wie sone Bremstrommel grob aufgebaut ist, aber da wird ja vermutlich auch wie vorne bei der Scheibenbremse ne art bermszylinder sein, evtl ist der ja kaput
  3. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Radbremszylinder am Sack! schau das du da welche aus dem Zubehör bekommst! :wink: mich hat einer Original von Ford ca 55€ gekostet für meinen MK5 :-(
  4. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    Jup, trommel abnehmen, Radbremszylinder auswechseln und gut.
    Kommt öfter vor bei Fiestas...
    Grüße
  5. Timo_aus_OB
    22. Juni 2005
    Wenn die Soße sich aber schon verteilt hat, wird er auch neue Backen brauchen :wink: Safety First!
    d0M
    26. Oktober 2003
    so radbremszylinder hab ich nen neuen von ATU 26,95€. das ding is druff aber ich bekomm die trommel nich mehr über die bremsbacken...die stehen zuweit auseinander! hab scho versucht mit nem gummihammer etwas zu richten aber nix! was kann ich da noch machen?
  7. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Du musst den Nachsteller der Handbremse ein wenig zusammendrehen.
    Wenn der eine Radbremszylinder platzt solltest du den anderen mindestens
    kontrollieren, besser gleich mit tauschen. Meist folgt der kurz später.
    Und wie oben schon geschrieben, die Bremsbeläge müssen auch getauscht
    werden, die sind mit Sicherheit hin.
    Patrick
    d0M
    26. Oktober 2003
    alles kla...im januar wollt ich eh alles hinten neu machen. die beläge sehen noch ganz gut aus, hab ja auch erst 89000 runter...der andere radbremszylinder war noch soweit in ordnung, hab den gecheckt als da das radlager gewechselt wurde vor 2 wochen
  9. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Wie willste das denn sehen? Du wusstest doch nichtmal das die kaputt gehen... Und jetzt willst du einenem Monat lang mit angelösten Belägen rumfahren? Um dann alles nochmal auseinander zu nehmen :roll:
  10. Charly
    Charly Forums Fortgeschrittene(r)
    15. September 2003
    als mein bruder seinen radlager gewechselt hat sind sie auch kurz darauf kaputt gegangen.
    und auf jeden fall die beläge wechseln und den zweiten zylinder dann auch.
  11. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    @ Dom die Beläge sehen vielleicht noch gut aus, aber wenn Bremsflüssigkeit drüber gelaufen ist, sollte man die wechseln.
  12. SaphirRS
    SaphirRS Forums Bewohner(in)
    26. Dezember 2005
    Weil man das sieht indem man die Gummis die da drauf sind einmal zur Seite knippt dann siehste ob der schon undicht ist oder nicht!
  13. SmartMarc
    18. September 2004
    Dann sieht man ob der Zylinder leckt, in diesem Fall ist er doch geplatzt.
    Ohne zu wissen, dass die Zylinder gerne mal undicht werden und wie/wonach man gucken muss, fällt eine Undichtigkeit nicht auf.
    d0M
    26. Oktober 2003
    so hab jetzt soweit alles fertig. aber irgendwie war der druck im bremspedal vorher höher bzw. kam schon früher. sollt ich vielleicht nochmal entlüften? is da wohl noch luft im system? hab vorhin entlüftet, erst vorne links, hinten rechts, vorne rechts, hinten links. bremsen funktioniert wenigstens wieder :)
  15. Dukelc4
    4. November 2001
    Was wir schreiben interessiert dich zwar eh nicht,
    aber man fängt immer bei der längsten Bremsleitung an.
    Also an dem Radbremszylinder der am weitesten vom HBZ entfernt ist.
    Patrick
    d0M
    26. Oktober 2003
    mal zur info: So wie ich das beschrieben hab, steht das in dem tollen jetzt helf ich mir selbst buch....kann ich ja nich ahne das die da son scheiss reinschreiben ;)
  17. XR2
    Andere Frage: Wenn ein Radbremszylinder kaputt ist, warum kaufst dann nicht gleich den kompletten Reparatursatz für hinten incl. beider Zylinder, allen Backen, Nachstellern etc.
    d0M
    26. Oktober 2003
    weil mein fiesta ab januar umgebaut wird ;) aber mehr sag ich hier noch net:pP...deswegen lohnt es sich nich das ich jetzt noch die kompletten trommeln umrüste wenn ich ab januar eh alles neu mache...
  19. Pornostar
    27. Mai 2002
    Dann hättest du dir aber auch die Greenstuff und die Powerdisks ersparen können :wink:
    d0M
    26. Oktober 2003
    jo da hast du recht...aber da wusst ich auch noch nicht genau ob ich mir den umbau leisten kann :wink:
