Welche Reifen Größen darf man den auf den Xr2i Orginal Felgen fahren? nur 185 oder auch kleiner? frage deshalb wegen winterreifen...da man ja die 185 13" kaum bekommt als winterreifen
185 / 60 R13 ist als Winterpneu NICHT zu bekommen, diese Größe wird nicht hergestellt 155/70R13 sind zugelassen 165/65 R13 ebenfalls ( muss eingetragen werden ) Felgen sind 5,5x13 et42 alternativ wenn du 185er haben willst -> 5m5x14 ( Stahlfelge ) mit 185/55R14 od 185/50R14 ( Reifenfreigabe bei Ford erhätlich evtl. bei Niere ansonsten kannst von mir bekommen )
Kleine Korrektur: Die ET ist 30,5 und 165/65er müssten zumindest beim Facelift schon eingetragen sein (hab' genau die Kombi als Winterbereifung)
Hi bei meinem Facelift waren die 165/65 R 13 nicht eingetragen. Sollte aber ohne Probleme geben kostst 32€. Grüße Dominik
Wie blacki schon gesagt hat du kannst auf den 5,5J sogar die kleinste Fiestagröße von 155/70 bis hin zu 185/60 fahren.
also kann ich auf den xr2i alufelgen ruhig 165/65 13 fahren?.... weil die orginalen alus sind ja doch schöner wie so stahl felgen
