Rückfahrlicht im Dauerbetrieb
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Neptuns_KA, 30. November 2006.
  1. Neptuns_KA
    Neptuns_KA Forums Weiser
    2. Juni 2003
    Moin!
    Seit gestern leuchtet mein rückfahrlicht im Dauerbetrieb.
    Am Tag davor hab ich das Leuchtmittel vom Bremslicht gewechselt aber erst eine "1-Faden-birne" eingebaut kurz und später durch die richtige ersetzt.
    Kann es sein dadurch ein kurzer im Lichtkreislauf ist? Oder ist es einfach nur der Taster fürs rückfahrlicht? wo liegt der beim MK2? Hab bei dem Sauwetter keine Lust noch extra zu suchen ;)
    Danke schonmal!! :)
  2. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    Der Schalter fürn Rückfahrscheinwerfer liegt wie bei jedem Ford vorne am Getriebe. Zieh einfach den Stecker mit den beiden Leitungen VORNE am Getriebe mal ab. Dann müsste es aus gehen. Tippe mal auf den Schalter.
    Denn durch ein falsches Leuchtmittel dürfte da nix passieren.
    Gruss
    Rene
    Neptuns_KA
    2. Juni 2003
    Kannst du mir nochmal genauer sagen wo der Schalter ist?
    Hab den auf Anhieb nicht gefunden...
    Danke schonmal!
  4. Didgerido
    17. Dezember 2003
    Vorderseite Getriebe.... Geht nur eine Leitung hin...
  5. XR2
    Schwarzer runder Stecker. Etwas größer als Dein grüner Daumen
    Neptuns_KA
    2. Juni 2003
    Hm, hat der 2 "Kontakte" und ist von oben sichtbar?
    Wenn ja, dann hatte ich den schon ab. Sah relativ gut aus noch. naja, morgen hab ich endlich mal nen Tag frei und hoffe ich schaffs mal mir den genauer anzuschauen...
  7. XR2
    ja und ja.
  8. Didgerido
    17. Dezember 2003
    Zieh halt einfach mal den Stecker runter und schau ob das Licht ausgeht...
    Neptuns_KA
    2. Juni 2003
    Wenn es der Stecker ist den ich da abgezogen hab, also wo man jetzt die beiden Kontakte sieht, dann ist das wohl nicht der Grund. Stecker ab, Licht an :(
  10. Didgerido
    17. Dezember 2003
    Jup, der ist es...
    Dann schau mal nach nem Massefehler irgendwo an der Lampe selber... :wink:
    Neptuns_KA
    2. Juni 2003
    hab bis heute noch nix gefunden...
    Kann mir jemand vielleicht sagen an welchem Kabel an den RL was für ein Signal ankommen sollte wenn die Zündung an ist?
    Kann es sein, dass am Stecker oder irgendwo in einer Leitung ein Kabelbruch oder so ist?
  12. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    ich würd erstmal die rückleuchten checken, bzw ob der strom für das rückfahrlicht aus dem stecker kommt.
  13. Oldi-freak
    Oldi-freak Forums Anfänger(in)
    14. April 2008
    Liesborn, Germany
    Ich habe ein ähnliches Problem nur anders herum,
    ich habe gestern an meinem MK1 eine neuen rückfahrscheinwerfer eingebaut,
    ausprobiert und er funzte.
    heute stellte ich fest, das er garnicht mehr funzt
    - der scheinwerfer ist heil
    - polung ist okay
    - kein massefehler vorhanden
    - sicherung ist heil
    es kommt kein strom mehr hinten an stellte ich fest,
    nur voran kann das plötzlich liegen
    und wo liegt der schalter für den rückfahrscheinwerfer?
    denn oben auf dem getriebe im motorraum im MK1 sehe ich kein schalter oder kabel :(
  14. Didgerido
    17. Dezember 2003
    Vorderseite vom Getriebe....also von vorne drauf gesehen.....
  15. Oldi-freak
    14. April 2008
    Liesborn, Germany
    Ja danke, habe ihn gefunden...
    also stecker ist auch okay....
    habe nun mal mein bruder gefragt und der meinte,
    das etl. nen kurzschluß war und die siherung zu stark
    und somit das pluskabel wechgeschmort sein könnte
    und deshalb das rückfahrlicht nicht mehr geht.
    ist das schonmal wem passiert oder ist dieses möglich?
  16. Didgerido
    17. Dezember 2003
    Wenn nix mehr ankommt, kann auch die Sicherung durch sein.
    Einfach mal von hinten nach vorne durchmessen...also vom Scheinwerfer nach vorne zum Schalter....
    Kommt am Schalter was an bzw. schaltet der Masse durch...?
  17. Oldi-freak
    14. April 2008
    Liesborn, Germany
    von der sicherung zur lampe kommt kein strom an.
    denke werde dann nen neues pluskabel verlegen
  18. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Ich hab mal ein neues Kabel zum Kühlerlüfter legen müssen also das gibts schon das ein Kabel nicht mehr Strom führt.
