Stoßdämpfer HA Facelift vs. Vorfacelift
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Jupp´s Babe, 3. Oktober 2006.
  1. Jupp´s Babe
    Jupp´s Babe Forums Anfänger(in)
    19. Oktober 2003
    Servus.
    Gibt es eigentlich Unterschiede der HA Dämpfer beim MK 3?
    Vorne ist ja klar, nur bieten fast alle Händler einmal bis 12/93 und dann wieder ab 01/94 an.
    Also, gibt es da Unterschiede oder nicht?
    Es geht um ein Facelift Bj.95, aber ohne Stabi vorne ( was ich auch komisch finde, denn den sollte er doch eigentlich haben ).
    Gruß, Björn.
  2. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Hi VA gibt es 4 Unter5schiedliche Dämpfer. 2x schmale aufnahme unten ist Vorfacelift ~43mm dort gibt es dann einen mit Stabi Halterung und einen ohne. Und es gibt die dickere Variante ~ 45 mm die gibt es dann auch mit oder ohne Stabi Halterung. Ich würde mir die mit Stabihalterung kaufen, dann kannste im Notfall auch noch auf Stabi umbauen. Du benötigst dann aber einen neuen Halter für deinen Bremsschlauch. Die hinteren Dämpfer unterscheiden sich auch. Der Vorfacelift Dämpfer kommt etwas tiefer. Der Federteller sitzt dort tiefer als beim Facelift. Die Dämpfer passen aber in Vacelift und Vorfacelift. Ich fahre vorne Facelift und hinten Vorfacelift, damit er gleich hoch kommt. Sonst ist er hinten Höher als vorne.
  3. Cosmic
    ähm Dompor HA = Hinterachse
    und die sind alle gleich
  4. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Nein Ha ist nicht gleich. Habe die Dämpfer vorliegen gehabt und es war dieser Unterschied. Habe beide verglichen. Bin ja nicht der einzige der diesen Unterschied festgestellt hat.
  5. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Könnte der Unterschied evtl. herstellerabhängig sein?
  6. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Das kann natürlich sein. Aber hier im Forum haben diese Tatsache schon einige festgestellt.
  7. Cosmic
    das was du da oben aber beschrieben hast mit stabihalterungen und durchmesser von 43 und 45mm trifft nur auf die VA dämpfer zu
  8. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Normalerweise is beim vorfacelift der "teller" tiefer, kommt also tiefer hinten im Vergleich zu Facelift
  9. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Danke Flame sehe ich auch so. Habe wie gesagt sogar verglichen. Edit: @ Cosmis: Habe ich ja auch nur für die vorderen hingeschrieben. Hinten passen beide rein und sind bis auf die Höhe des Federtellers gleich.
    Jupp´s Babe
    19. Oktober 2003
    Wieviel ist denn der Unterschied an der HA von Facelift zu Vorfacelift, also von der Höhe her?
    Im Moment sind 30er Ford Federn drin, ist ein Magic. Sieht das was aus, wenn dann hinten die Vorfacelift drinnen sind? Hat jemand eventuell Bilder?
  11. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Durch dei Vorfacelift Dämpfer ist meiner jetzt ganz gerade also vorne wie hinten gleich hoch. Hbae 30 mm Eibach Federn verbaut. Mit den Faceliftdämpfer hatte er leicht Keilform.
  12. hammerhart
    hammerhart Forums Neuling
    9. November 2006
    hi
    ich habe ein 1,3 bj95 gfj ist doch ein facelift oder der hat lackierte stossie und der liegt hinten hörer wie vorne. Ich muss mir rundum neue dämpfer holen wurden noch nie gewchselt bin am überlegen was ich machen und was ich nehme würde gern dämpfer normal und 40er federn rein mach ich dachte bei den federn an H&R hat ich im escort auch immer und die waren gut . Aber was für dämpfer öl gas welche marke . Oder ist fahrwerk besser aber ich hasse das weil da würd man immer geschüttelt und ich möchte das er nicht hinten hörer liegt wie das momentan ist.:kopfwand:
    ist wüsste wie hinten nit mehr so hoch liegt aber betonplatte würigt sich auf den sprit und das fahrwerk aus :p
  13. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    sind die facelift dämpfer hinten nicht anders in bezug auf die höhe des federtellers?
  14. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Also bestellste dir H&R Federn und nimmst fü vorne Facelift Stoßdämpfer und für hinten bestellste dir Vor Facelift Dämpfer.
    Kannst ja mal bei mir ind er Galerie schauen da habe ich 30/30 Eibach mit vorne Facelift und hinten vor Facelift Dämpfern drinne.
    Grüße Dominik
  15. hammerhart
    9. November 2006
    thx sieht gut bei dir aus werde dieses tun aber erst nächstes jahr will alles auf ein mal eintragen felgen und fahrwerk sollte man zusammen machen. Ich wer H&R nehmen noch nie schlechte erfahrungen mit gemacht
  16. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Hi h&R sind auch sehr gute Federn. Ich hatte die 30 mm Federn aber noch hier rumliegen.
  17. hammerhart
    9. November 2006
    haste die noch da würde sie nehmen wenn die noch nit so verschliessen sind. schön wäre wenn die abe noch dabei ist denn dann ist das eintragen nit so kombliziert mit tüvern denn die bei uns sind total genau und direkt gibtes keine zu getrückten augen. Aber wenn du die noch hast und sie verkaufen willst in einem guten zustand. dann nehme ich die musst nur preis sagen.
    thx
  18. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Ne das haste falsch verstanden. Ich hatte die 30 mm noch rumliegen gehabt deshalb habe ich keine H&R eingebaut. Jetzt habe ich keine mehr rumligen Sry.
  19. hammerhart
    9. November 2006
    nit schlimm habe ja noch zeit bis april februar da werd ich es einbau
