Fast Kompletter Elektrik ausfall
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Darkriderluxi, 11. Dezember 2006.
  1. Darkriderluxi
    Darkriderluxi Forums Stammgast
    27. Juni 2005
    Also das fing so an:
    Ich kam grad vom Tanken aus Luxemburg
    A1 Trier -Koblenz
    Ein Clio Fahrer hinter dem Ich auf der rechten Spur hinterhergefahren bin blinkte um abzufahren.
    Als ich dann nichtsahnend in den Rückspiegel schaute wegen hinteren verkehrs, schrie meine Freundin plötzlich auf .
    Pass auf.
    Ich schaute nach vorn und sah wie der penner ohne zu blinken wieder auf die rechte spur kam. Ich bremste Stark ab und betätigte das Fernlicht .Bumm die ganze Elektrik weg:
    Radio,TAchobeleuchtung,die beleuchtung an heizung einfach alles weg .
    Auto ging aus. Nur noch Abblendlicht ,Standlicht,Starter und Hupe funktionieren noch
    Habe das Problem schon etwas länger .
    Fernlicht an
    Elektrik und Auto aus
    woran kann das liegen hab schon alles nach blanken kabel und wackler an den verbindungen überprüft nix alle sicherungen gegen höhere ausgetauscht nix hilft
    Please Help
  2. Bl4cKHunt3r
    Bl4cKHunt3r Forums Profi
    28. Februar 2006
    sicherung gegen höre austauschen bitte sofort wieder rückgängig machen, sowas führt zum kabel brannt!
    Diese prob hatte ich auch mal, als ich ein motor umbau gemacht habe! es ist 99% ein masse problem! bei mir war es der masse punkt auf dem batterie halter, total verrostet und somit klar keine masse bekam! schau mal deine masse punkte nach ob da irgend wo tierisch rost ist oder ein stecker oxidiert ist!
    Mfg Bl4ckhunt3r
    Darkriderluxi
    27. Juni 2005
    ne kann nicht sein hab ne komplett neue Batterie drinne und die anschlüsse sind auch neu alles ok in diesem bereich
    Ps: sicherungen wurden wieder rückgängig gemacht
    das problem besteht weiterhin :
    achso eins muss ich dazu noch sagen hatte ich vergessen also nach ca.10 minuten funtioniert alles wiedr wie von geisterhand .
    und beim ausfall geht die spritpumpe auch net
  4. Bl4cKHunt3r
    28. Februar 2006
    öhm ja ich meine net an der batterie am pol, sondern du hast da wo die batterie drauf steht der hlater, irgendwo ein masse punkt wo 1-2 kabel dran befestigt sind und halt der halter rostet schon mal gerne vor sich hin!
    Das war halt mein prob schau halt mal nach ob du da was siehst versuch isset wert.
    Mfg Bl4ckHunt3r
    Darkriderluxi
    27. Juni 2005
    Ne der hat kein rost mehr hab alles vorm tüv entrostet
    Alle verbindungen sind mit kontaktspray schon eingesprüht worden
    Ich weiß bald nicht mehr weiter !!!!
    Warum kackt die karre ab wenn man fernlicht oder lichthupe gibt .
    Aber auch nur dann das ist das kurioseste
  6. XR2
    Weil das Fernlicht der Verbraucher ist, der am schnellsten am meisten Strom braucht. Leg mal ein NEUES Massekabel von der Batterie an die Karosserie, schleif vorher alle Kontakte schön sauber, arbeite mit Kontaktfett und nimm neue Schrauben!
  7. Bl4cKHunt3r
    28. Februar 2006
    hm ok dann vergiss das was ich geschrieben habe.......
    Also das ist einfach von jetzt auf gleich aufgetreten? du hast nichts gewechselt, weder lampen noch sonst irgend was verändert?
    Mfg Bl4ckHunt3r
    ps:
    genau dieses kabel meint ich, bei mir hats geholfen
    Darkriderluxi
    27. Juni 2005
    :Heul::Heul:Hab ich schon und dazu noch nen Extra 16MM2 MasseKabel :Heul::Heul:
    Nein hab nix gewechselt kam schleichen von heut auf morgen einfach so desswegen ist mir das ja unbegreiflich
  9. Relictor
    Relictor Forums Semi-Profi
    5. September 2004
    Rheda, Germany
    hmm,,, wenns nach 10 minuten von Geisterhand wieder geht...
    ne Thermosicherung ist im Fiesta nicht verbaut, oder?
    Darkriderluxi
    27. Juni 2005
    ne thermo was??? davon hab ich noch nie was gehört
  11. tobias756197
    tobias756197 Forums Fortgeschrittene(r)
    7. Dezember 2005
    doch ich habe gehört, das die in der Zuleitung sitzt. Das Kabel was vom Plus weggeht, zum innenraum, da ist irgendwo son knubbel am Kabel da sitzt sie
    Es kann sein, das dein Fernlichkabel auf masse liegt und du nen Kurzschluss baust und damit die Sicherung auslöst
    Darkriderluxi
    27. Juni 2005
    du könntest recht haben:
    Ich hab mich grad eben noch damit befasst und hab mal versucht den Fehler zu finden ,also unterm sicherungskasten ist irgendwo nen wackler gewesen(oder noch da)
    Ich hab fernlicht angemacht --->auto tot
    dann hab ich an dem Kabelstrang gerüttelt und da war der strom wieder da .
    Hab dann übertriebenerweise ständig zwischen fernlicht und Lichthupe hin und her geleuchtet und da gin nix mehr aus .
    Ich hoffe dass es das war und da nix mehr kommt,sonst muss ich den ganzen schei..... vorne abbauen und erneuern(ggf.auch reparieren)
    danke nochmal an alle .
    sollte sich was tun melde ich mich wieder
    weitere anregungen und hilfestellungen werden natürlich immer noch gerne entgegengenommen
  13. tobias756197
    7. Dezember 2005
    kontrollierte mal dann alle Steckverbindungen und schau ob nen kabel durchgescheuert ist
