was sind das für stecker?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Böhser Onkel, 13. Dezember 2006.
  1. Böhser Onkel
    Böhser Onkel Forums Profi
    4. Februar 2005
    also ich hab eben 2 stecker mit jeweils vier kabel entdeckt und frag mich wovon die sind...
    und das ganze nochmal auf der anderen seite
    wie man unschwer erkennen kann sitzen die vorne bei der stoßstange..
    könnten die von zusatzscheinwerfern sein? wenn ja warum sind da vier kabel dran und an meinen (noch nicht angeklemmten) nebelscheinwerfern nur zwei kabel...???
  2. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Doch sind Nebelscheinwerfer, kann sein das Ford nur einen und den selben Kabelbaum zieht für Nebelscheinwerfer und Fernlicht für Xr2i Front.Sieht beim Xr2i 16V und bei Futura genauso aus. Sitzen links und rechts vom Wasserkühler
    Böhser Onkel
    4. Februar 2005
    jetzt muss ich nurnoch das andere ende finden
  4. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    müsste normalerweise ein Stecker für den Schalter liegen in der Mittelkonsole neben den Schalter der Nebelschlussleuchte und Heckscheibenheizung
    Böhser Onkel
    4. Februar 2005
    nix gefunden.... hab jetzt überall geguckt... hab aber auch kein bock das auto auseinander zu nehmen wegen den kabeln...
    hat noch irgendwer ne idee?
    Böhser Onkel
    4. Februar 2005
    *schieb*
    hat jemand ne idee wo die kabel sein könnten...
  7. Fiesta_Devil
    Fiesta_Devil Forums Bewohner(in)
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Der Stecker kann nur am Kabelbaum in der Mittelkonsole angebunden sein. Wo anders dürftest du den nicht finden können.
    Böhser Onkel
    4. Februar 2005
    kann es sein das der einfach fehlt? bzw. kann´s sein das die leitung nur bis zur zentralelektrikbox geht und von da an nicht weiter? wenn ja sag mir mal jemand wie ich von da die kabel anklemme.. dann mach ich´s selber...
  9. Sniper1985
    Sniper1985 Forums Mythos
    18. November 2006
    Mal ne frage,wann leuchten die Zusatzscheinwerfer vom XR2I eigentlich,nur bei Fernlicht oder immer,oder wann?
  10. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Nur bei Fernlicht. Und die Nebler natürlich nur, wenn du die Nebler anmachst und mindestens Standlicht anhast ;)
  11. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Fernlicht natürlich nur bei Fernlicht und die Nebels bei eingeschaltetem Schalter ;)
    Die Leitungen gehen zurück zur Zentral Elektrik Box und vom Nebelscheinwerferrelaissockel über einen externen Kabelbaum am orginalen Lang zum Schalter.
    Der Zwischenstecker dieses Kabelbaumes ist auf Höhe der Leuchtweitenregulierung
    Freu dich das du diesen Kabelbaum hast, die Stecker passen zb. auch von der Lambda Sonde ;)
    Du hast für jeden Scheinwerfer zwei Strippen
    Braun ist immer Masse
    Schwarz für die Nebels und Weiß für Fernlicht
  12. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Kann gut sein.
    P.s.: PN
    Böhser Onkel
    4. Februar 2005
    in höhe der lwr ist ein stecker mit viel kabel in allen farben.. und von da an gehts net weiter....
    ich will wieder en mofa, da war alles einfacher...
    ps: ich mach mal bilder davon..
  14. blacki
    2. Februar 2005
    joo man kennt den stecker :p muss die tage maul schaun ob auf dem weiteren Gegenstück ne Nummer ist, sollte man dann ja kaufen können als auch de Schalter
  15. ODB-GFJ
    ODB-GFJ Gast
    Hab auch ne Frage zu lustigen Steckern aber kei Foddoooo. Als ich meinen Radio eingebaut habe war dort in der Nähe 2 Stecker so Oval mit 2 Pins drin is das für die Zentralverriegelung oder für die Fensterheber?
  16. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Jop. Sollte er sein. Bei mir war der bischen mehr belegt. ;-)
    Der hier.
  17. blacki
    2. Februar 2005
    Einer der so "Oval" ist und mit zwei Pins und zwei dicken roten Kabeln ist der für die Frontscheibenheizung -> Dauerplus
    Aber zwei davon? normal nicht evtl noch einer vom Zigarettenanzünder ..... aber der ist alles andere als oval :konfuzi:
