Mahlzeit.. Hab vorhin bemerkt, dass meine Schweibenwasser-Pumpe keinen Mucks mehr macht.. Sicherung ist in Ordnung.. Befürchte also, dass die im Eimer is.. nach 72000km. :roll: Was kostet 'ne Neue und wo sitzt die genau beim mk4 bzw. is die schwer zu tauschen?
ebay? musst mal suchen Dj3k hat das letztens glaube ich auch getausch weil sein Behälter undicht war! Hat glaub ich auch Bilder gemacht, einfach mal suchen
Zu tauschen ist das Ding recht einfach, auch wenn vieles dafür gemacht werden muss... Auto vorne rechts aufbocken, Rad ab, Innenkotfügel raus, (bei der Gelegenheit drei Kilo Biomüll aus dem Kotflügel entsorgen), Wischwassereinfüller abziehen, zwei Schlauchverbinder auseinanderziehen, Beifahrertüre auf, zwei Schrauben rausdrehen - Behälter samt Pumpe fällt runter. Bei Baujahr bis 8/98: vorne hinterm rechten Scheinwerfer Kabelverbindung trennen, Kabel Wischwasserpumpe rausziehen Bei Baujahr ab 8/98: Stecker im Kotflügel trennen Behälter mit Pumpe rausnehmen, Pumpe tauschen, alles zusammmenbauen.
LoL noch wer irgendein Angebot ? Um die Pumpe gehts mir inzwischen gar nicht mehr.. die geht mittlerweile komischerweise wieder.. :konfuzi: :vogelzei: Geht mir jetzt nur noch um den Behälter an sich.. der is' länger schon undicht.. Is' das ein komplettes Teil mit der Pumpe oder hat wer einen einzeln rumfliegen ?
Den Porno gibts nicht oben drauf *g* @Sledge du hast vieleicht nen sauberen Behälter aber dafür auch ne Delle im Kotflügel *g* By the way kannste mal Detailaufnahmen von der Pumpe und dem Anschluss machen! Weil so wie das aussieht ist die nur gesteckt und die sieht so ähnlich aus wie die von meinem AX! Da könnte ich nämlich noch eine gebrauchen. Greetz
Da ist keine Delle. Das sieht auf dem Bild nur so aus. Der Kotflügel ist voll Porno ey ! :konfuzi: :dön: EDIT::glotz: Das sieht aber wirklich aus wie ne riesen Beule..... verrückt. Es scheint die Spiegelung der Felge zu sein.
Ein Baumstamm zum Auto aufbocken.. zu geil. :konfuzi: Das schaut echt wie 'ne richtig schicke Beule aus.. :lupe: Sledge mach' mir mal 'nen Preis für das komplette Teil per pn. Den Porno kannst aber behalten..
Wo sitzt oder säße denn da der Fühler für den Füllstand? Ich will mal gucken ob ich den habe, damit es mal im Kombiinstrument leuchtet.
