Batterie abgeklemmt
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von holaban, 16. Dezember 2006.
  1. holaban
    holaban Forums Neuling
    16. Dezember 2006
    Fiesta GFJ,37KW, EZ:3/94 mit CFI-Einspritzung
    Habe nach dem wiederanklemmen der Batterie festgestellt, dass der Leerlauf höher ist als vorher sowie beim Schalten die Drehzahl zu langsam auf Leerlauf geht.
    Hatte mal irgendwo gelesen, dass nach dem Abklemmen der Batterie die Daten in einem Rechner gelöscht sind und erst in einer bestimmten Prozedur die Drehzahlwerte wieder hergestellt werden.
    Etzold gibt keine Auskunft.
    Wer weiss, was zu tun ist.
    Vielen Dank im Voraus.
  2. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Einfach normal einfahren, also Stadt, Land, Autobahn. Dann ist das Steuergerät wieder angelernt und das Auto läuft wieder normal.
    Greetz
  3. TobiTobsen
    TobiTobsen Forums Mythos
    4. Juni 2003
    Wurster Nordseeküste, Germany
    ja das ist richtig. der speicher wird nach längeren abklemmen der batterie gelöscht.
    Die werte sucht es sich jetzt neu. nach n paar km dürfte das aber wieder weg sein.
    Gruss Tobi
  4. VicTim
    VicTim Forums Bewohner(in)
    7. Februar 2004
    Was bei sowas hilft is beim 1ten starten motor so 3min laufen lassen und dann ca.2min bei 1200laufen lassen.
    Dann hast nen sauberen Leerlauf.
  5. Porsche911
    Porsche911 Forums Neuling
    18. Oktober 2006
    Wie lange war denn bei dir die Batterie abgeklemmt?
    Hatte meine Batterie 24 Stunden abgeklemmt und das Steuergerät hat sich nicht resettet :gruebel:
  6. VicTim
    7. Februar 2004
    3stunden mit Licht an um alles zu entladen.
    Ja wenn du sagst der Leerlauf wäre im sack dann hat es sich resettet und es muss den leerlauf erst wieder richtig rein bekommen.
  7. tobias756197
    tobias756197 Forums Fortgeschrittene(r)
    7. Dezember 2005
    bei mir haben schon 20 min ausgreicht
